Обзор и тестирование SSD-накопителя SanDisk Z410 240 Гбайт: дороже – не значит лучше (страница 2)
Внешний осмотр
SanDisk Z410 240 Гбайт выполнен в пластиковом корпусе форм-фактора 2.5" и оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На нижнюю часть корпуса наклеена этикетка с технической информацией: наименование, объем, серийный номер и заводская версия микрокода. Отличительный момент: на розничных SSD SanDisk версия прошивки обычно не указывается.
Половинки корпуса скрепляются системой защелок, винты и/или клей не используются. Нет и пломб.
Внутри корпуса на пластиковых фиксаторах расположена укороченная печатная плата.
С обеих сторон печатной платы в сумме распаяно пять микросхем: одна контроллера и четыре флеш-памяти.
Примечательно, что контроллер Silicon Motion SM2256S здесь обходится без внешней буферной памяти, тогда как самим разработчиком Silicon Motion говорится только о SM2256, без каких-либо дополнительных префиксов в обозначении и в спецификации явно обговаривается необходимость установки DRAM.
По факту же, тестируя различные SSD, мы нашли уже три версии данного контроллера. Первые две, SM2256K (ADATA Premier SP550, Geil Zenith R3, AMD Radeon R3, Colorful SS500P, Mushkin Triactor), SM2256G (Crucial BX200, Transcend SSD220S) всегда сопровождались микросхемой DRAM. Третья – SM2256S, которую мы обнаружили как раз в SanDisk Plus, а теперь и в SanDisk Z410.
При этом размеры микросхем контроллеров примерно одинаковы. Так что остается лишь один вариант: на самом деле в объеме полимерного корпуса микросхемы по соседству с кристаллом контроллера оставлено некоторое резервное пространство, в которое конкретный заказчик может поместить небольшой по объему буфер. Именно небольшой: кристаллы DRAM сами по себе достаточно крупного размера, и в габариты SM2256S затруднительно поместить даже 128 Мбайт.
Скорее всего, буфер очень небольшого фиксированного объема, например, 32 Мбайт, как у Phison S11, что означает заметно ограниченное быстродействие в мелкоблочной нагрузке со случайным доступом.
Каждая из микросхем флеш-памяти содержит по четыре 15 нм полупроводниковых кристалла TLC NAND емкостью 128 Гбит каждый. Полный объем накопителя составляет 256 Гбайт, доступный пользователю – 240.
При этом пользовательский объем традиционно указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 223.57 Гбайт. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Не только контроллер и флеш-память, но и сама печатная плата, и расположение на ней прочих элементов у SanDisk Z410 полностью повторяют таковые у SanDisk Plus. Таким образом, можно говорить об идентичности этих накопителей в аппаратной части.
Теги
