Обзор и тестирование SSD-накопителя SanDisk Z410 240 Гбайт: дороже – не значит лучше (страница 11)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
SanDisk Z410 после снятия нагрузки в виде операций записи не проявляет признаков фоновой активности. При активации DIPM ток на разъеме SATA Power в простое сокращается до 0.01 А – очень достойный показатель.
Заключение
Итак, SanDisk Z410 действительно идентичен SanDisk Plus от и до. Никаких отличий ни по прошивке, ни по уровню производительности, который из-за использования так называемого DRAM-less (лишенного внешнего буфера DRAM) контроллера, да еще с TLC NAND демонстрирует низкий уровень производительности.
Этот накопитель точно также не стоит использовать в USB-боксах, либо специально подбирать оный на основе контроллера, умеющего пропускать TRIM, что пока встречается не так часто (и не совсем дешево). Да и система, к которому будет подключаться такое устройство, должна уметь слать TRIM по USB. Аналогично – повышенный нагрев уже при небольшом объеме операций.
Итого – применение только в слабонагруженных системах с преобладанием операций чтения (ноутбуки начального и среднего уровня, терминалы, офисные ПК). Одна проблема: цена. Даже SanDisk Plus обладает довольно завышенной ценой, а SanDisk Z410 предлагается дороже.
Краткий итог: данный накопитель не представляет какого-либо интереса, подбираем что-нибудь поинтереснее.
Теги
