Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML250 Amper M: серая мышь или идеальный рабочий вариант? (страница 7)
Файловая система DEXP Ixion ML250 Amper M
Герой обзора располагает встроенным флэш-накопителем емкостью 16 гигабайт, из которых пользователю доступно около 11 Гбайт.
Значение небольшое, но общий объем можно легко расширить с помощью карты памяти MicroSD. Не придется жертвовать даже одной из SIM карт, поскольку слот вынесен отдельно от них.
Оценим скорость работы файловой системы с помощью теста AndroBench:
Результаты средние, но удовлетворяющие запрос. В реальной жизни они подтверждаются шустрой работой памяти при взаимодействии со смартфоном.
Время автономной работы DEXP Ixion ML250 Amper M
В DEXP Ixion Ml250 используется съемный аккумулятор емкостью 5 200 мАч, что довольно солидно для такого небольшого устройства вкупе с установленной энергоэффективной платформой MediaTek.
На полную зарядку штатным ЗУ уйдет около четырех с половиной – пяти часов, а то и все шесть. Все-таки зарядник на 1 А маловат для аккумулятора такого объема, либо производитель что-то не договаривает.
Посмотрим на результат тестирования аккумулятора в AnTuTu Tester:
Выглядит неплохо, но схожие значения порой показывают и смартфоны с аккумулятором 4 000 мАч.
Точки над i нам помогут расставить реальные режимы эксплуатации. В них были получены следующие показатели автономности:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
Полного заряда батареи спокойно хватает на несколько суток не самого активного использования аппарата, из которых на работу экрана будет потрачено около восьми – девяти часов. В режиме экономии можно растянуть время работы до недели. Саморазряд присутствует, примерно 6-8% в сутки.
Камера DEXP Ixion ML250 Amper M
По камерам ситуация следующая: по заявлению производителя, сзади используется модуль 13.0 Мпикс, а спереди 2.0. Основной сенсор OV13850 производства OmniVision. Поставщик модуля – Shentai (Shenqian). Задняя камера оснащена вспышкой и автофокусом.
Интерфейс приложения «Камера» стандартный и уже знаком нам по другим обзорам устройств DEXP, да и не только – в данном сегменте они порой очень похожи, если не идентичны. Есть все нужные настройки и даже какие-то эффекты для съемки.
Каких-то ожиданий при рассмотрении смартфона с подобными характеристиками камер строить не стоит, но мы все-таки посмотрим, что может камера в автоматическом режиме съемки при различных сценариях.
