Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML250 Amper M: серая мышь или идеальный рабочий вариант? (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion ML250 Amper M
Внешних особенностей наблюдать не приходится, перед нами обычный смартфон среднего сегмента. Выглядит устройство неброско, строго и аккуратно.
Корпус аппарата сделан из пластика, в том числе и рамка. Задняя крышка стилизована под кожу с прострочкой. Панель в меру маркая, но отпечатки пальцев и прочие мелкие загрязнения не бросаются в глаза.
Для смартфона конца 2016 года это средний показатель, ведь сейчас даже недорогие китайские аппараты радуют своих владельцев как минимум вставками на корпусе из металла, а то и цельными или почти таковыми корпусами.
Лицевая панель полностью закрыта закаленным стеклом. Если верить некоторым источникам, используется стекло производства AGC Dragontrail с олеофобным покрытием. Кроме того, тут есть защитная пленка, как обычно, обеспечивающая неплохие тактильные ощущения.
Рамки по краям крупные, а вот отступы снизу и сверху нормальные.
В ладони смартфон располагается удобно, чувствуется его увесистость и последствия установки емкого аккумулятора. Возможно, именно поэтому производитель не стал использовать металл, чтобы дополнительно не утяжелять аппарат?
Рассмотрим героя обзора в деталях. Конструкция смартфона разборная.
При желании можно легко снять заднюю крышку, поддев ногтем за специальную выемку.
Пайка контактов стандартная.
Под крышкой открывается доступ к аккумулятору, SIM-картам и отдельному слоту под карту памяти. Все то, что мы так любим, и чего лишают нас в последнее время другие производители.
Все аппаратные клавиши находятся с правого торца. Выполнены в цвет рамки, нажимаются с характерным щелчком.
На нижнем торце предусмотрено место под основной микрофон.
На верхнем разместился AUX и Micro-USB разъем.
Сзади ничего необычного, лишь модуль камеры со вспышкой сверху.
Снизу – название компании и динамик с двумя выступающими точками, который скрывается под перфорацией.
На лицевой стороне спереди небольшой разговорный динамик по центру, набор датчиков света и приближения, а также фронтальная камера. Есть светодиодный индикатор уведомлений.
На нижнем отступе три сенсорных клавиши для управления системой с подсветкой белого цвета.
Качество сборки удовлетворительное. Иногда задняя крышка издает звуки, похожие на скрип, хотя сидит крышка плотно. Каких-то других изъянов замечено не было, зазоры в целом по корпусу ровные и небольшие. Общее впечатление неплохое, но пожелание видеть детали из металла присутствует.
