Обзор Dual Boot-планшета Teclast TBook 10 S: доступный трансформер с Android и Windows (страница 8)
Файловая система Teclast TBook 10 S
В Teclast TBook 10 S установлен eMMC-накопитель объемом 64 Гбайт. Это не полноценный SSD, но все же заметно быстрее, чем HDD. Под раздел с ОС Windows выделено 36.7 Гбайт, после установки всех пакетов обновлений пользователю доступно чуть больше 20. Под раздел с ОС Android выделено 15.7 Гбайт, пользователю из них доступно около 13.
Планшет поддерживает карты памяти формата MicroSD, что наверняка будет не лишним, поскольку места, которое предоставляет штатный накопитель, мало. С картами памяти связана одна неприятная ситуация – судя по отзывам в интернете, планшеты Teclast линейки TBook через некоторое время перестают «видеть» установленную карту памяти в одной из операционных систем (чаще всего) или совсем (реже). К сожалению, 100% работающего способа по решению этой проблемы на данный момент нет.
Естественно, планшет поддерживает режим OTG в обеих системах.
В ОС Android планшет можно подключить к ПК через Micro-USB порт как MTP устройство.
Беспроводные интерфейсы и связь Teclast TBook 10 S
Аппарат Teclast поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n.
Bluetooth-соединение работает нормально, а вот про Wi-Fi такое сказать нельзя – планшет часто теряет сигнал, да и с силой сигнала наблюдаются серьезные проблемы, причем они есть и в ОС Windows, и в ОС Android. Судя по всему, проблема аппаратная, что не может не огорчать.
К слову, GPS модуля здесь нет.
Время автономной работы Teclast TBook 10 S
В Teclast TBook 10 S установлен несъемный аккумулятор емкостью 6 000 мАч.
Результаты Battery Test бенчмарка Futuremark PCMark 8:
Результаты Battery Test бенчмарка GFXBench:
Ну а наше «полевое тестирование» показало следующие результаты. ОС Windows 10:
| Смешанный режим |
| Просмотр видео (1080р) |
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
ОС Android:
| Смешанный режим |
Не самый худший, но далеко и не самый лучший результат, особенно для устройств на базе ОС Android. При должном старании из планшета можно «выжать» чуть больше шести часов работы, но это его предел.
