Обзор Dual Boot-планшета Teclast TBook 10 S: доступный трансформер с Android и Windows (страница 2)
Внешний вид и конструкция Teclast TBook 10 S
Teclast TBook 10 S представляет собой типичный 10.1" планшет с широкоформатным экраном (соотношение сторон – 16:10).
Масса и габариты аппарата составляют 585 г и 246.0 x 165.0 x 8.7 мм соответственно. Пользоваться им удобно, да и рамки вокруг экрана гигантскими назвать никак нельзя – выглядят они аккуратно.
Корпус устройства выполнен из алюминия, слегка шершавого и приятного на ощупь.
На тыльной стороне планшета, кроме логотипа и подписей портов и разъемов, ничего нет.
На лицевой стороне аппарата находится традиционная для Dual Boot-решений сенсорная кнопка Windows (в ОС Android она выполняет функцию кнопки «Домой»), а также фронтальная камера и светодиодный индикатор.
Светодиодный индикатор отличился небольшим размером, но высокой яркостью, поэтому его обычно хорошо видно. Он светится оранжевым при зарядке и в некоторых случаях зеленым – например, при включении планшета. Как светодиодный индикатор событий он, увы, не работает.
На правой боковине Teclast TBook 10 S находятся все разъемы устройства: разъем 3.5 мм, слот для MicroSD карт, Micro-USB порт, порт microHDMI, 2.5 разъем питания и один из внешних динамиков. Стоит отметить, что устройство можно заряжать и через разъем питания, и используя Micro-USB порт.
На левой боковине расположился только второй из внешних динамиков, кроме него ничего нет.
На верхней грани планшета находятся клавиша питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На нижней грани корпуса размещены коннектор для фирменной клавиатуры и пазы для надежной фиксации устройства при подключении к ней. Благодаря этому, а также используемым магнитам, планшет очень цепко держится за клавиатуру, без усилия его не отсоединить.
Сама клавиатура выполнена из пластика, в таком же цветовом оформлении, что и аппарат. К клавишам претензий нет, и печатать более-менее удобно, а вот тачпад очень и очень плох.
Над клавиатурой расположен ряд светодиодных индикаторов – индикатор отключения тачпада и индикаторы нажатия клавиш Num Lock и Caps Lock.
Производитель решил установить только один полноценный разъем USB 2.0, хотя в прошлых подобных клавиатурах мы видели по два полноразмерных USB разъема. Чем производителю не угодил отнюдь не лишний в данном случае USB порт, неизвестно.
Аппарат с подключенной клавиатурой внешне выглядит как обычный планшет.
Масса клавиатуры превышает массу самого устройства – 607 г против 585 г у планшета. Понятное дело, это сделано для устойчивости, чтобы подключенный планшет не опрокидывал всю конструкцию, но что тогда мешало производителю разместить в корпусе клавиатуры дополнительный аккумулятор, например? В общем, учитывая посредственное качество сборки, большую массу, ужасный тачпад и всего один USB порт, фирменную клавиатуру трудно рекомендовать к покупке.
Поддерживается рукописный ввод при помощи фирменного стилуса, который также можно приобрести отдельно.
На данный момент планшет доступен к приобретению только в золотистом цвете, и, учитывая политику Teclast, вряд ли появится в какой-либо другой расцветке.
К качеству сборки Teclast TBook 10 S претензий нет – устройство собрано добротно, да и выглядит получше многих своих «собратьев». Чего, к сожалению, нельзя сказать о фирменной клавиатуре – она оставила после себя не самые положительные впечатления.
С внешним видом закончили, перейдем к дисплею устройства.
