Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS155 Coil: дактилоскопический сканер в бюджетном сегменте (страница 6)
Мультимедиа DEXP Ixion MS155 Coil
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3. В итоге удалось видеофайлы с такой кодировкой звука воспроизвести с помощью доброго старого плеера VLC, который встал легко и проблему решил (но это дело вкуса, существуют и другие плееры).
«Для порядка» была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. Результаты тестирования примеров роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(MX Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый».
Возможно, у читателя возникнет вопрос, как такой слабый процессор вытянул воспроизведение видео в тяжелейшем формате 4K (3840 x 2160p)? Секрет прост: разрешение экрана здесь намного меньше (1280 x 720), и процессору не надо «напрягаться», высчитывая всю картинку объема 4K.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. На «громком» (вызывном) динамике смартфона оно неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет). И поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как можно видеть, результаты получились на положительном (хорошем) уровне.
Файловая система DEXP Ixion MS155 Coil
Тестируемый смартфон имеет 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой и предустановленными приложениями:
Смартфон успешно распознал карту на 64 Гбайт, должен «понять» карты памяти и большего объема.
Далее планировалось протестировать возможности подключения внешних флешек через порт USB-OTG, но оказалось, что функции поддержки OTG (хоста) в устройстве нет, хотя утилита CPU-X и намекала на возможность ее осуществления.
Беспроводные интерфейсы DEXP Ixion MS155 Coil
Смартфон получил типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует. Зато связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение поддержки сетей четвертого поколения, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно сильно зависит от внешних условий.
Wi-Fi в реальном режиме работает адекватно скорости местного «транзитного» проводного провайдера:
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работает без проблем.
Приложение для FM-приемника в смартфоне выглядит простенько, но все необходимые функции поддерживает, включая возможность записи радиопередач:
Чувствительность приемника на хорошем уровне, качество звука – нормальное, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно.
И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная, но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из «симок» вторая «прикидывается мертвой».
