Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS155 Coil: дактилоскопический сканер в бюджетном сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion MS155 Coil
Передняя панель тестируемого экземпляра смартфона выполнена в очень темных тонах. Компоновка лицевой стороны смартфона типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.
Все эти элементы хорошо видны на представленном фото, кроме датчиков освещения и приближения. Они очень темные и сливаются с фоном черной панели. Решетка разговорного динамика утоплена на толщину стекла лицевой панели (следовательно, со временем там может накапливаться пыль).
Вокруг стекла передней панели имеется тонкая пластиковая рамка. Она немного возвышается над стеклом (примерно на 0.2-0.3 мм), благодаря чему слегка защитит дисплей, если смартфон класть на стол дисплеем вниз. Под экраном нет обычных сенсорных кнопок, они тут наэкранные.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Задняя панель пластиковая, покрашена в золотистый цвет (другой вариант – в серебристый). Она производит очень «простой» вид, не пытаясь замаскировать аппарат под более дорогие модели. В верхней части панели расположена «троица» из основной камеры, вспышки и датчика отпечатков пальцев.
Окошко тыловой камеры утоплено относительно собственной рамки, но это «утопление» очень небольшое и не освобождает пользователя от мер по защите камеры от царапин:
Теперь снимем заднюю панель и посмотрим, что находится под ней:
В верхней части, рядом с дактилоскопическим сканером, мы видим три слота: два для микро СИМ-карт, и один для карты памяти микро-SD. Радует, что все три слота независимые. Правда, «горячая» замена карт невозможна. Для замены любой карты нужно выключить смартфон и извлечь аккумулятор. Не забудьте сначала выключить смартфон!
Центральную часть тыловой стороны смартфона занимает большая площадка для установки аккумулятора. Кажется, что это будет огромный аккумулятор с колоссальной емкостью. Но это оказалось не так: аккумулятор имеет большую площадь, но маленькую толщину. Вот, кстати, как он выглядит:
На следующих фото представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстие микрофона, разъем микро-USB и две решетки, за которыми могли бы скрываться динамики. Но реально динамик только один – за правой (на фото) решеткой, а левая – чисто декоративная, для симметрии.
Слева на границе передней и задней панели заметна выемка, используемая для снятия задней крышки. Применения дополнительного инструмента не требуется. Благодаря расположению вызывного динамика на одной из граней, заглушить его, случайно положив смартфон «не той стороной» на стол, не получится.
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников.
На левой грани ничего нет.
На правой грани по установившейся традиции смартфоностроения расположены качелька громкости и кнопка включения/выключения. Эти органы управления имеют оптимальную высоту и силу нажатия для срабатывания.
Подведем итоги по конструктиву смартфона. Аппарат собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Конструкция хотя и не блещет красотой, но качественная, надежная и обещает пользователю удобство при обращении с аппаратом.
