Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS155 Coil: дактилоскопический сканер в бюджетном сегменте (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ixion MS155 Coil
Дисплей смартфона имеет разрешение 1280 х 720 (HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 267 ppi. Плотность пикселей не рекордная, но достаточная для комфортной работы, если не ставить себе цель именно разглядеть пиксели или обнаружить ступенчатость наклонных линий. К сожалению, технология OGS (One Glass Solution) не применена.
Экран выполнен по технологии IPS, наиболее распространенной в настоящее время и дающей хорошее качество при достаточно скромной стоимости. Дисплей сделан «классическим», с воздушным промежутком между сенсорной поверхностью и собственно экраном, что вдвое увеличивает число отражающих поверхностей и, соответственно, бликов от внешних источников света.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. То есть, при поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз на 45 градусов паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшается заметно.
Причем в данном случае степень уменьшения зависит от направления. При поворотах на 45 градусов вокруг «короткой» оси яркость уменьшается в 1.8 раза, а при поворотах вокруг «длинной» оси – в 2.2 раза. В целом это не препятствует выполнению классической задачи – посмотреть один фильм вдвоем.
Диагональные наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота (glow-эффект). У нашего героя эти эффекты тоже есть и выражены заметно:
Тест на равномерность белого поля пройден очень хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден не идеально, но тоже хорошо:
На черном поле в нескольких местах по краям отмечены пятна повышенной яркости, но при выводе реальных изображений они абсолютно не заметны.
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея и отключенной автоматической регулировке яркости.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривые имеют лишь незначительные отклонения от нормативной кривой. Проблем с отображением различных градаций яркости не ожидается.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
Графики по цветовым каналам, увы, весьма заметно «разъехались» друг от друга.
Слишком много синего цвета и слишком мало красного делают картинку «холодной», что и демонстрирует график цветовой температуры:
Картина замера по точкам серого клина не идеальна:
Точки серого клина «вылетели» за пределы большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10. Паразитные оттенки будут присутствовать, к сожалению. Смягчает этот эффект только довольно кучное расположение точек замера. Да и с помощью ручных настроек это поправимо (об этом далее).
Следующая картина – цветовой охват:
Картина цветового охвата лишь незначительно отклонилась от стандартного пространства sRGB. В цветах не будет ни недостатка, ни избытка цветовой насыщенности.
Теперь скажем пару слов о возможностях ручных настроек цветовых параметров. Для их настройки в разделе «Экран» есть утилита MiraVision:
Эта утилита позволяет выбрать несколько типовых режимов, а также перейти в «Пользовательский режим», в котором можно поправить настройку цветовой температуры.
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице:
В связи с обнаруженной неотключаемой системой динамической контрастности замеры пришлось делать по особой методике: с помощью изображений с равным заполнением черного и белого.
Контрастность во всем диапазоне оказалась очень хорошей, почти повсеместно она составила около 1000. Максимальная яркость дисплея составляет около 360 cd/m2. Эту величину нельзя оценить позитивно, поскольку из-за сильных бликов на дисплее при высоком внешнем освещении изображение становится трудно различимым (например, на прямом солнечном свете). Лучше уйти в тень.
Автоматическая регулировка яркости работает довольно корректно, а диапазон ее регулировки достаточен для комфортной работы как в условиях высокого, так и низкого внешнего освещения (с учетом приведенной выше оговорки).
Тачскрин различает только два одновременных касания. Как, вероятно, уже догадывается читатель, это «минимум миниморум».
Олеофобное покрытие экрана также наличествует, но оно не слишком эффективное: пальцы оставляют заметные следы. Что же касается отзывчивости тачскрина, она на нормальном уровне; желательны не легкие, а достаточно уверенные касания.
Общий итог по качеству дисплея получился хорошим. Обнаруженные небольшие отклонения от стандарта можно поправить утилитой цветовой настройки.
