Обзор android-смартфона Gigaset Me Pro: немецкий смартфон с немецкой надежностью? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Gigaset Me Pro
Gigaset Me Pro – это стандартный моноблок с сенсорным дисплеем. Корпус выполнен из стекла и металла. Пластик здесь искать не стоит, его даже из гарнитуры убрали. Сборка корпуса не вызывает нареканий – каждый элемент максимально плотно подогнан к соседнему, отсутствуют даже намеки на люфт.
Корпус отлично противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание. По некоторым данным, здесь использована металлическая рама, на которой собран сам аппарат. И это похоже на правду – корпус абсолютно монолитный и очень прочный.
Боковые рамки дисплея не получится назвать узкими. Да и в целом смартфон выглядит громоздким. При диагонали дисплея в 5.5 дюйма габариты корпуса соответствуют аппаратам с дисплеем 5.7 дюйма.
Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 снабжено приличным олеофобным покрытием.
В верхней части находим объектив фронтальной камеры, датчики освещенности и приближения, а также логотип производителя. Буквы выполнены темными и практически незаметны, если не присматриваться. Внимательный читатель уже обратил внимание на отсутствие прорези под разговорный динамик. Ее здесь на самом деле нет – звук передается через вибрацию самого стекла.
Впрочем, на качестве передачи звука это сказалось не лучшим образом. Громкости хватает, а вот четкости звука нет, разговаривать не всегда комфортно. Складывается впечатление, что здесь использован обычный динамик, только прорезь делать не стали.
Под дисплеем конструктивные элементы отсутствуют – управление осуществляется наэкранными клавишами.
Торцы корпуса объединяет единая металлическая рамка. Она не крашена, но содержит небольшое затемнение, вероятно, здесь применено воронение. Фактически это внешняя часть несущей рамы всего корпуса.
На верхнем торце находим AUX разъем, микрофон системы шумоподавления, а также инфракрасный порт. По краям размещены две пластиковых вставки под антенны.
На нижнем – полная симметрия. Порт USB Type C размещен в центре, по краям от него находятся одинаковые отверстия, прикрывающие основной динамик и микрофон, а практически на углах нашлись еще две пластиковые вставки антенн.
На боковых гранях набор элементов стандартен. Справа разместился слот под SIM-карты и карту памяти, а также клавиша питания. Слева находится «качелька» регулировки громкости.
Кнопки здесь металлические, плоской формы. Они практически не выступают за корпус, но информативно нажимаются, и найти их тактильно не составит труда.
Задняя крышка также выполнена металлической. Насколько известно, здесь применено такое же стекло Corning Gorilla Glass 3 и на олеофобном покрытии экономить не стали. В итоге отпечатки пальцев удаляются с поверхности так же легко, как и сам смартфон выскальзывает из рук. Оба стекла выполнены с закругленными краями.
В верхней части задней крышки находится объектив основной камеры, двойная светодиодная вспышка и датчик сердцебиения и УФ-излучения. Чуть ниже расположены дактилоскопический сканер и логотип производителя.
В нижней части нашлось лишь несколько надписей темными буквами на темном фоне. Самым интересным является «Designed by Gigaset in Germany». На мой взгляд, надписи в подобном стиле уже стали традиционными.
Первый взгляд на сам аппарат лишь подтвердил впечатления от упаковки – перед нами качественное и дорогое устройство. Это массивный брусок из стекла и металла, и он действительно внушает уважение. Чувствуется тщательный подход к разработке. Дизайн хотя и прост, но получился самобытным и не похожим на что-то другое – а это нынче многого стоит.
Однако не обошлось и без замечаний. Точнее одного, но очень серьезного. Дело в том, что стеклянные панели очень скользкие, из-за чего смартфон постоянно норовит выскользнуть из рук. А при существенной массе гаджета шансов выжить при падении на твердое покрытие у него немного. Стоит позаботиться о приобретении чехла.
