Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2: встречаем по одежке (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 378.92;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.18.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Внимательные читатели уже могли заметить, что модель Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2 лишена разъема дополнительного питания. И с целью уложить тепловой пакет в заданные рамки ее частоты оставлены эталонными: 1291 МГц для видеоядра и 1752 МГц памяти. Здесь никаких сюрпризов.
В режиме простоя вентиляторы работают при минимальном значении 20%, данные тахометра отсутствуют, поэтому будем полагаться на процентное соотношение. Были получены следующие результаты:
- 29°C и 20% при работе с документами MS Office;
- 29°C и 20% при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Бюджетные видеокарты Nvidia последних поколений известны своей энергоэффективностью и низкими температурами. Вот и версия Inno3D, несмотря на простую систему охлаждения, удивить не способна.
После завершения теста Heaven Benchmark 4.0 (с максимальными настройками графики) температуры Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2 достигли лишь 59°C и ~62°C соответственно для GPU и зоны VRM. В случае с системой охлаждения остается огромный запас, а вот показатель TDP, чтобы вы понимали, исчерпан. И пусть в режиме Boost частота графического ядра доходит до 1721 МГц, но среднее значение ниже, около 1658 МГц. На них и стоит равняться.
Теперь несколько слов об уровне шума. Он низок, скорость вращения крыльчаток системы охлаждения неизвестна, роторы издают едва заметный треск.
На очереди тридцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой на видеокарты.
Были получены температуры 60°C и 65°C (GPU и VRM) при 25% оборотов и частоте видеоядра 1632-1696 МГц.
Тест Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2
В популярном тесте 3DMark Fire Strike модель Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2 показывает следующую производительность.
Впрочем, особых чудес здесь ждать и не стоило. А о производительности GeForce GTX 1050 Ti наша лаборатория рассказывала уже не раз. Приведем лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti;
- Тест видеокарты GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт в актуальных играх;
- В погоне за производительностью: видеокарты – январь 2017.
Эксперименты с видеокартой
Переходим к тем немногим вещам, которые доступны на новых видеокартах Nvidia. Начнем с редактора кривой частот и напряжений: для референсной модели все стандартно.
Значение Power Limit не преподносит сюрпризов: версия Inno3D функционирует при максимально заявленных 75 Вт. Все, что доступно пользователю – целевая температура и упование на удачность своего экземпляра в разгоне без возможности хоть как-то повлиять на расширение уровня TDP.
Как следствие, на видеокартах без разъема дополнительного питания выбор невелик: определение потенциала конкретного образца и выяснение, что обеспечивает больший уровень производительности.
