Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1: «Мисс Минимализм» (страница 2)
Система охлаждения
Модель Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 получила простую систему охлаждения, которой оснащают нетребовательные видеокарты.
Кулер крепится четырьмя винтиками, графический процессор лишен защитной рамки, и для его защиты от скола у основания размещены резиновые шайбы.
Основание охладителя обработано мелкой фрезой, ощущается горбатость и ложбинки поверхности. В качестве термоинтерфейса использована серая паста.
Для тщательного разбора понадобится шестигранный ключ из комплекта, который позволит снять металлический кожух и вентилятор. Последний фиксируется пластиковыми вставками.
Тест с линейкой демонстрирует сильную неровность основания.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, пронизанный двумя U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. Из достоинств отметим, что все соединения тщательно пропаяны.
Немного выручает толщина основной секции ребер – 15 мм. Разработчики пошли на жертвы, но в случае радиатора мне встречались и более тонкие теплорассеиватели.
Вентилятор изготовлен компанией Colorful, это хорошо зарекомендовавшая себя модель CF-12915S. При силе тока 0.35 А и напряжении 12 В она функционирует в диапазоне 0 – 2400 об/мин, являясь очень тихой до 1400 об/мин и тихой до 1800 об/мин.
Из недостатков отметим пластиковое крепление, при поломке найти идентичную вертушку будет сложно.
Стоит отметить радиатор подсистемы питания: тенденция использовать хлипкие конструкции на силовых транзисторах у бюджетных моделей нарушена. Но и здесь есть свои оговорки, в данном случае они заключаются в термопрокладке. Контакт ниже среднего, а сама она, судя по всему, выполнена на резиновой основе.
Печатная плата
Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 построена на референсной печатной плате, которая отличается от эталонной видеокарты только распаянным коннектором «6 pin» на PCB, а не вынесенным на проводках.
Использовано стандартное размещение ключевых элементов: центральное место отведено графическому процессору, его окружают микросхемы видеопамяти, а в передней части расположена зона VRM.
Подсистема питания построена по усиленной схеме «3+1», где три фазы отведены под графический процессор и одна под видеопамять.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP106-400-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 27-й неделе 2016 года. Он включает 1280 шейдеров, 48 блоков растеризации и 80 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается шестью гигабайтами видеопамяти, которые набраны шестью микросхемами производства Samsung.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 2002 МГц (эффективная частота – 8008 МГц).
