Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1: «Мисс Минимализм» (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 376.33;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.16.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Для модели Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 разгон совсем не «завезли». Частота ядра составляет 1506 МГц при напряжении 1.031 В, в режиме Boost она доходит до 1709 МГц, видеопамять работает на частоте 2002 МГц.
Характерной особенностью данной версии является кривая скорости вращения. Разработчики научили видеокарту останавливать вентилятор в простое, при этом температура держится на условных 40-45°C, при достижении значений выше вертушка включается и неохотно замолкает при 37°C.
Делать это она будет долго, даже при 300 об/мин, 250,… 180,… и ниже. Поэтому были получены следующие результаты:
- 39°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 43°C и 600 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
А вот запаса по охлаждению у кулера Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 практически нет. Благодаря этому она относится к моей любимой категории видеокарт «установил и забыл», ибо экспериментировать с ней и разгоном нужно осторожно.
В бенчмарке Heaven Benchmark 4.0 новинка разгоняется до 1886 МГц, затем переходит к троттлингу из-за нагрева графического процессора до 76°C. Не улучшают положение и обороты вентилятора, достигающие 1880 об/мин: малогабаритная система охлаждения исчерпала свои возможности.
Приемлемой остается температура зоны VRM – 86°C. Тем не менее, результаты совсем не фантастические.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», который, как показала практика, оказался превосходной нагрузкой для видеокарт.
К концу итераций были получены следующие результаты: 77°C и 89°C соответственно при 1890 об/мин и частоте 1823 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
Тест Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1
3DMark Fire Strike.
3DMark Fire Strike Extreme.
3DMark Fire Strike Ultra.
3DMark Time Spy.
Crysis 3 – уровень «Добро пожаловать в джунгли».
- Версия игры 1.2.1;
- DirectX 11.
