Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 470 DirectCU II: представитель незабвенной серии (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 470 DirectCU II проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: AMD Crimson 16.11.5, AMD Crimson 17.3.1;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.17.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта ASUS Radeon RX 470 DirectCU II обделена заводским разгоном и функционирует на штатных частотах, которые составляют 1206 МГц для ядра и 1650 МГц для памяти. Значение ASIC тестового экземпляра – 68.7%, напряжение GPU – 1.056 В.
В режиме простоя вентиляторы работают при минимальном значении 1270 об/мин практически бесшумно. Подробнее об уровне шума мы поговорим в соответсвующей главе, а пока посмотрим на температурные показатели. Были получены следующие результаты:
- 33°C и 1270 об/мин при работе с документами MS Office;
- 33°C и 1270 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Для разминки обратимся к графическому тесту Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики. И здесь ASUS Radeon RX 470 DirectCU II демонстрирует те же результаты, что и многие другие Radeon RX 470.
В плане потребления новинка ограничена 85 Вт, частота ядра в нагрузке прыгает в диапазоне 1140-1180 МГц. Однако система охлаждения демонстрирует поистине потрясающие показатели!
Графический процессор едва прогревается выше 64°C, и пусть вас не смущают 2350 об/мин, ведь даже с такой скоростью вращения два низкопрофильных вентилятора создают уровень шума ниже среднего на открытом стенде, не говоря о корпусе. Подсистема питания чувствует себя неплохо – 86°C.
На очереди тридцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой на видеокарты.
Были получены температуры 65°C и 89°C при 2544 об/мин и частоте видеоядра 1138-1205 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
