Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Hero (страница 3)
Об интересном
Светодиодная подсветка Aura:
На ASUS ROG Maximus IX Hero стоят RGB светодиоды, которые сосредоточены в двух местах: сверху, в радиаторе системы питания, и снизу, в PCH.
На выбор предлагается два режима: общий для всех светодиодов и независимый. С общим проблем никаких – хотите, сами настраивайте свечение, хотите, используйте готовые наборы или отображение цветом температуры процессора.
При независимой конфигурации никаких изменений не произошло. Несмотря на то, что программа корректно отображала места сосредоточения светодиодов, разделить их и задать персонализированные настройки не получилось.
Тогда пришлось загрузить новую версию ПО и с ней в статичном режиме удалось получить разные цвета на материнской плате…
Защита сетевых соединений:
Сетевой адаптер Intel защищен от пробоев. Такая защита называется LanGuard.
Для подключения USB 3.1 разработчики ASUS начали использовать новейший формат разъема. На данный момент он не особенно распространен, но в будущем в корпусах появятся передние панели именно с таким разъемом.
Есть у системной плате и инструменты подготовки для СВО. Возьмем банальный разъем для датчика температуры. Разъем 2 pin совместим с подавляющим большинством температурных датчиков, но в комплекте его нет.
W_IN и W_OUT – разъемы для подключения еще двух датчиков температуры. Можно использовать по своему усмотрению, а можно подключить рядом с водоблоком и рядом с радиатором, чтобы быть в курсе их эффективности.
Два разъема для RGB лент – управляемые. Сами ленты приобретаются отдельно.
Верхний слот М.2 поддерживает подсоединение SATA и PCI-e с размером платы от 2242 до 2280. Нижний совместим только с устройствами PCI-e, но размер до 22110, что подходит для любых, даже самых крупных SSD.
Отметим, что верхний М.2 зависим от первого SATA. Если он работает с SATA SSD, то порт SATA отключается. В случае подключения PCI-e SSD, SATA порт не отключается. Нижний слот M.2 задействует четыре линии PCI-e и отключает разъемы SATA 5 и 6.
