Ретроклокинг: разгоняем AMD Athlon 64 FX-51 или одинокий Супермен (страница 4)
Тестовый стенд
Основные компоненты системы:
Процессоры:
- AMD Athlon 64 FX-51, 2,2 ГГц (ADAFX51CEP5AK);
Материнская плата:
- ASUS SK8N Чипсет Nvidia nForce3 Pro 150;
Оперативная память:
- Kingston HyperX KRX3200K2 DDR-SDRAM REG+ECC, 512 Мб х2 (PC3200) CL=3;
- Corsair XMS3200RE DDR-SDRAM REG+ECC, 512 Мб х2 (PC3200) CL=2;
Видеокарта:
- Leadtek - GeForce FX 5950 Ultra AGP 256 Мб (Forceware 81.85).
Тестирование проводилось в Windows XP Sp3 с помощью следующего ПО:
- Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);
- PiFast v.4.1;
- wPrime v.1.43;
- HWBOT Prime v.0.8.3;
- WinRAR x86 v. 5.40;
- Cinebench 2003;
- PCMark 2004 v.1.30;
- PCMark 2005 v.1.20;
- 3DMark 2001 SE Pro b330;
- 3DMark 2003 v.3.6.1;
- 3DMark 2005 v.1.3.1;
- AIDA64 5.50.3600;
- Doom III;
- Far Cry.
Методика тестирования
Набор тестов остается неизменным с предыдущего тестирования, в том же материале можно прочесть описание самих тестов и нюансов, которые с ними связаны.
Плюс добавлены новые, для более детального исследования производительности. Производительность было решено замерить с двумя разными комплектами памяти: Kingston HyperX KRX3200K2 и Corsair XMS3200RE как с настройками по умолчанию, так и с разгоном. Также я поставил задачу найти оптимальное значение работы процессора при воздушном охлаждении и найти его частотный предел с использованием системы фазового перехода (фреонки).
Мне также не давали покоя две цифры, которые использовались в то время для демонстрации силы именитыми сборщиками экстремальных PC: 1. достижение результата 21 000 очков в 3DMark 2001SE и 7200 очков в 3DMark 2003. Именно эти цифры были получены на пике производительности систем за тысячи долларов. Посмотрим удастся ли их достичь и возможно превзойти.
Разгон
Было интересно, как поведет себя процессор спустя годы и каков будет его разгон, ведь если судить по новости «Athlon 64 FX-51: первая статистика разгона», то среднестатистический разгон на воздухе составлял 2.4 ГГц.
И только с использованием системы фазового перехода nVentive Mach II удалось достичь частоты 2.84 ГГц, о чем гласит соответствующая новость того времени.
Пора собрать воедино все компоненты и приготовиться к первому запуску!
Запуск прошел успешно, на экране появилось приветствие в виде POST.
Результаты производительности будут чуть ниже, я пока напишу о нюансах разгона данного конфига. Начну с оперативной памяти. В BIOS выло выставлено напряжение равное 2.8В, более подать силами BIOS нет возможности. Kingston HyperX KRX3200K2 продемонстрировал не плохой разгонный потенциал, ему покорился результат 480 МГц с таймингами 3-3-3-7-12 1T. Для регистровой памяти это очень хороший результат, не каждая обычная DDR могла стабильно работать на таких частотах.
Corsair XMS3200RE здесь результат не такой впечатляющий, но 440 МГц и где-то еще 2 МГц в запасе имеются, при этом тайминги остались прежними 2-3-2-5-11 1Т. Жаль, что tRCD не удалось понизить до 2. При установки его в положение 2 получался синий экран, либо система попросту не стартовала. Это все справедливо для моих 3-х комплектов памяти. Для Winbond CH5 на 2.8В это также не плохой результат, но не хватает возможности поднять напряжение, я думаю при 3.2-3.5В можно было рассчитывать на работу в режиме DDR500 при CL=2.
HyperTransport, на Nvidia nForce3 Pro 150 тактуется на 600 МГц, при увеличении шины до 238 МГц включительно стабильность сохраняется, но на 239 МГц она уже отсутствует, поэтому для достижений частот по шине свыше 238 МГц приходится в BIOS выставлять 400 МГц для HyperTransport и разгонять далее. У платы нет возможности подымать напряжение на чипсет штатными средствами, это конечно же ее минус.
Разгон на воздухе. Критерием стабильности разгона я часто беру тест Super Pi, рекомендую еще и Prime95 режим Blend. В зависимости от ситуации число Pi либо считается, либо система выдает ошибку, либо синий экран или даже идет на ребут при нехватке питания CPU. Опытным путем были выявлены следующие стабильные состояния CPU:
- 1.50В – 2311 МГц;
- 1.60В – 2380 МГц;
- 1.65В – 2418 МГц;
- 1.70В – 2465 МГц.
При напряжении свыше 1.70 В целесообразно использовать уже СВО так как нагрев уже существенен. Учитывая, что оперативная память разогналась до достаточно удачных частот к системной шине, то решено было округлить частоту CPU для тестов на воздухе до 2400 МГц. Для Corsair итоговая формула составила 219 х11, для Kingston 240 x10. Посмотрим какой режим работы памяти будет предпочтительнее. Функция коррекции ошибок (ECC) на период тестирования была деактивирована в BIOS Setup.
Настало время немного охладить нашего Супермена
.Температура понемногу начитает уходить в минус, напряжение выставлено максимально возможное 1.75В пора начитать загрузку.
Первым делом я решил проверить максимально возможный результат разгона, им стала частота равная 2878 МГц. Валидация.
Результат неплохой, уровень nVentive Mach II достигнут, осталось выяснить стабильный предел работы FX-51 под фреонкой. Им стал результат равный 2857 МГц (219.8 х13) на этой частоте процессор и проходил все тесты. Еще одним не приятным моментом стало то, что плата не всегда фиксирует шину PCI при разгоне, а вот с AGP таких проблем нет. Я пока до конца не разобрался в механизме установки ею делителей шин, так что это обстоятельство также можно записать в небольшой минус данной платформы. Но когда есть свободный множитель, эта проблема не сильно актуальна.
Разгон видеокарты в форсированном режиме составил 580 МГц/1000 МГц (значения по умолчанию 475 МГц/950 МГц).
Пришло время огласить результаты тестов.
