Ретроклокинг: разгоняем AMD Athlon 64 FX-51 или одинокий Супермен (страница 2)
Сборка легенды
У меня давно была мечта собрать подобную конфигурацию и опробовать ее в действии. Найти сейчас (в 2017 году) все необходимые комплектующие для PC образца 2003 года за $5000 непросто, но раз вы читаете эти строки, значит, у меня это получилось.
Лаборатории Оverclockers.ru не удалось в свое время протестировать AMD Athlon 64 FX-51, как и материнские платы на Socket 940, восполним данный пробел. Но для начала предлагаю взглянуть на таблицу, где подробно описаны все настоящие процессоры семейства AMD Athlon 64 FX.
Я не взял в кавычки слово «настоящие», поскольку маркетологи AMD осенью 2011 года с выходом новой процессорной архитектуры «Bulldozer» позаимствовали выдающийся префикс «FX» и выпустили целую серию одноименных решений. Но успеха им это не принесло, производительность новых CPU (пусть и с префиксом «FX») была далека от идеала.
«AMD me» – такой слоган зазывал новых владельцев уникальных процессоров.
Всего существовало два степпинга FX-51. Мой процессор AMD Athlon 64 FX-51 промаркирован как ADAFX51CEP5AK, с указанием на самый первый степпинг C0, за которым последовал более усовершенствованный CG.
Ядро у обеих версий SledgeHammer изготовлено по 130 нм техпроцессу. Количество транзисторов равно 105.9 млн. Номинальное напряжения ядра – 1,5 В, частота процессора – 2.2 ГГц, номинальный множитель – х11.
Мой экземпляр выпущен на 43-й неделе 2003 года, это приблизительно конец октября 2003 года. Ниже можно увидеть фотографию процессора:
Данные CPU-Z:
Материнских плат для платформы Socket 940 было выпущено совсем мало, их тираж также был небольшим. Первым производителем, и единственным на момент анонса, кто представил системную плату для процессора AMD Athlon 64 FX-51, была компания ASUS c моделью SK8N на базе логики Nvidia nForce3 Pro 150.
Позже остальные производители начали выпускать свои продукты, но на момент анонса только эта модель платы была в продаже. Как видите, особого выбора даже у состоятельного энтузиаста тогда не было. Мне с большим трудом удалось найти ASUS SK8N.
Дизайн платы сильно отличается от привычных глазу системных плат того времени. Чипсет Nvidia nForce3 Pro 150 расположен практически на краю платы, есть масса пустого места перед слотами PCI, дополнительные разъемы также не на своих привычных местах.
В целом по удобству компоновки плату нельзя назвать самой удачной, хотя есть варианты и похуже, но такое расположение компонентов только добавляет ей определенный шарм.
Рассмотрим ASUS SK8N более детально.
- Процессоры: AMD Athlon 64 FX/ AMD Opteron;
- Чипсет: Nvidia nForce3 Pro 150;
- Частоты FSB, МГц: 200-300 МГц;
- Функции для разгона: Возможность изменения Vcore, Vmem и Vagp;
- Возможность независимого изменения частоты AGP;
- Память: 4 разъема под DDR-SDRAM DIMM (до 8 ГБ Registered DDR200/266/333/400 с или без ECC);
- Слот AGP: AGP 8x;
- Слоты расширения (PCI/ACR/CNR): 5/0/0;
- Порты USB 2.0: 6 (4 – на задней панели);
- Порты IEEE1394: 2 (1 – на задней панели) (контроллер TI TSB43AB22A);
- ATA-100/133: 2 канала ATA-133 через чипсет;
- 1 канал ATA-133 через IDE RAID контроллер;
- Serial ATA-150: 2 канала Serial ATA-150 через IDE RAID контроллер;
- Интегрированный IDE RAID контроллер: Promise PDC20378 (1 канал ATA-133 + 2 канала Serial ATA-150) ;
- Интегрированный звук: 6-канальный AC97 кодек Realtek ALC650;
- Интегрированная сеть: 10/100 Мбит Ethernet PHY контроллер Realtek RTL8201BL (через Nvidia 10/100 MAC);
- Форм-фактор: ATX, 305x245 мм.
Как уже писалось выше, в основе модели лежит чипсет Nvidia nForce3 Pro 150, который своими корнями уходит в серверный сегмент, отсюда необходимость поддержки регистровой памяти и другие особенности, характерные для однопроцессорных рабочих станций. Например, поддержка процессоров AMD Opteron, причем любых, от Opteron 1XX для однопроцессорных систем, Opteron 2XX для двухпроцессорных систем до Opteron 8XX для четырехпроцессорных и восьмипроцессорных конфигураций, все они будут работать в ASUS SK8N.
Но есть и один минус, заключается он в скоростных характеристиках чипсета Nvidia nForce3 Pro 150, благодаря которому шина HyperTransport работает на 600 МГц (за счет удвоения DDR эквивалентная частота 1.2 ГГц). Таким образом, пиковая пропускная способность шины HyperTransport даже немного ниже, чем у систем на Socket 754, у которых шина HyperTransport работает на 800 МГц.
В целом плата содержит все необходимые порты расширения, хотя пустого места на ней еще хватает, единственный чипсет изготовлен по новой 150 нм технологии и практически не греется. За его охлаждение отвечает простой алюминиевый радиатор. Подсистема питания состоит из трех фаз, со стороны блока питания требуется наличие 20 Pin ATX коннектора и дополнительного 4-pin 12В коннектора, то есть подойдет любой ATX 2.03 совместимый блок питания. Стоимость материнской платы на момент анонса составляла $260.
