Обзор и тестирование SSD-накопителей SanDisk Plus 240 Гбайт и SanDisk Ultra II 240 Гбайт: новое под обличием старого (страница 2)
Внешний осмотр
Отличается и исполнение SanDisk Plus и SanDisk Ultra II: в первом случае это полностью пластиковый корпус, во втором – пластик и металл.
На нижнюю часть корпусов обоих накопителей наклеены этикетки с технической информацией: наименование, объем и серийный номер. А вот данные о заводской версии микропрограммы отсутствуют.
Если говорить о SanDisk Plus, то нет еще одного немаловажного момента, но об этом чуть позже.
Внутри обоих героев обзора скрываются укороченные печатные платы с двусторонним монтажом элементной базы.
При этом печатная плата SanDisk Ultra II контактирует с корпусом через термопрокладку, тогда как SanDisk Plus, как более бюджетный SSD, такого приятного бонуса лишен. Впрочем, учитывая то, что корпус у него полностью выполнен из пластика, нормального теплоотвода все равно не было бы (и, забегая вперед, скажем, что зря).
И вот тут обнаружился сюрприз: не только 19 нм память, но и контроллеры Marvell 88SS9189 и 88SS9190 остались в прошлом. Выходит, что ныне SanDisk Ultra II аппаратно полностью идентичен SanDisk X400 и WD Blue SSD – в них также применяются микросхемы памяти SanDisk 05478 064G и NAND-контроллер Marvell 88SS1074.
В числе близких родственников оказываются Plextor M7V и Kingston UV400 – в них использован тот же контроллер и память TLC NAND, изготовленная по нормам 15 нм техпроцесса (Toshiba и SanDisk в последние годы совместно работают над NAND), но с иными настройками на уровне микрокода.
Нынешний SanDisk Plus базируется на контроллере Silicon Motion SM2256S, который, что интересно, в данном случае лишен внешней буферной памяти. Микросхемы памяти SanDisk 05498 064G (кстати, 15 нм TLC NAND, как и в SanDisk Ultra II) из состава SanDisk Plus тоже можно найти под брендом WD – в WD Green SSD, но вот как раз эти накопители не полностью идентичны: в составе WD Green используется NAND-контроллер Silicon Motion SM2258XT. Из прямых аналогов я могу сейчас припомнить только SanDisk Z410. Таким образом, ранний SanDisk Plus и современный – это тоже принципиально разные SSD.
Любопытно, что на сайте самой Silicon Motion говорится лишь о SM2256, без каких-либо дополнительных префиксов в обозначении, при том, что существуют как минимум три его версии: SM2256K (ADATA Premier SP550, Geil Zenith R3, AMD Radeon R3, Colorful SS500P, Mushkin Triactor), SM2256G (Crucial BX200, Transcend SSD220S) и SM2256S (SanDisk Plus G26/J26, SanDisk Z410). Первые две – с внешней буферной памятью, третий – как мы видим, микросхемы буферной памяти лишен. При этом размеры микросхем этих контроллеров одинаковы, что может говорить об отсутствии интеграции кристаллов DRAM, как это делает, например, Toshiba с контроллерами Marvell, а размеры микросхем «настоящие» – судя по разводке печатных плат, совместимость по выводам не соблюдается.
Косвенно в пользу отсутствия такого рода интеграции выступает то, что виденные мною SanDisk Z410/Plus на 480 Гбайт используют точно такую же печатную плату, отличие только в микросхемах флеш-памяти большей емкости – 512 Мбайт DRAM упаковать в микросхему контроллера довольно затруднительно. Скорее всего, в микросхему SM2256S все-таки упакована DRAM, но очень небольшого фиксированного объема, например, 32 Мбайт, как у Phison S11.
В целом объем обеих моделей SanDisk составляет 256 Гбайт, доступный пользователю – 240. При этом пользовательский объем традиционно указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 223.57 Гбайт. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Мы уже несколько раз отметили факт кардинальной смены аппаратной платформы в SanDisk Plus. Но как отличить их? На самом деле это возможно – по артикульному коду. Для SanDisk Plus это обозначение вида SDSSDA-***G-***, где первая группа звездочек соответствует объему (120, 240, 480 Гбайт), а вторая – это буква и две цифры. Буква обозначает географическую привязку (G – глобальный рынок, J – Japan – японский рынок), а две цифры – наш искомый отличительный признак: 25 – SM2246XT и MLC NAND, 26 – SM2258 и TLC NAND.
Беда в том, что далеко не все магазины при формировании своих прайс-листов обращают внимание на эту особенность, а некоторые и вовсе не различают модификации SanDisk Plus, указывая в каталоге старые спецификации, а потому зачастую при целенаправленном приобретении G25 в магазине могут вручить G26.
А тут еще SanDisk сама усложнила идентификацию:
На этикетке на корпусе SanDisk Plus приводятся только первые две группы маркировки – SDSSDA-***G. Ключевую третью можно найти лишь на упаковке. Если с новым накопителем это не является проблемой, то с приобретением на вторичном рынке будут дополнительные сложности.
Впрочем, какой именно модификации отдать предпочтение – это совсем не однозначный вопрос, как можно было бы подумать. SanDisk Plus (и его корпоративный аналог SanDisk Z400s), как и ряд других SSD на базе контроллера Silicon Motion SM2246XT – это яркий пример того, как ошибки инженеров обнаруживаются не в ходе классических тестов, а в результате практической эксплуатации: выяснилось, что при сильном заполнении накопителя (примерно 85-90% пользовательского пространства) резко вырастает внутренняя активность устройства.
Конечным итогом этого становится буквально взлетающий Write Amplification: у части виденных мною образцов он достигал 1300-1500 (говоря проще, на каждый 1 Гбайт данных от системы приходилось по ~1.3-1.5 Тбайт записи во флеш-память). Как итог, массив флеш-памяти изнашивался за считанные месяцы, и накопитель выходил из строя.
Теги
