Обзор и тестирование SSD-накопителей SanDisk Plus 240 Гбайт и SanDisk Ultra II 240 Гбайт: новое под обличием старого (страница 11)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
SanDisk Ultra II проявляет крайне незначительную активность после снятия нагрузки – в течение примерно 10 секунд ток на разъеме SATA Power составляет ~0.2 А. Это однозначно мало как по времени, так и величине тока для консолидации данных, записанных в SLC-режиме. У SanDisk Plus после снятия нагрузки фоновая активность отсутствует вовсе.
С режимом пониженного энергопотребления у обеих моделей SanDisk нет никаких проблем, здесь у обоих накопителей при активации в системе DIPM ток на разъеме SATA Power падает в периоды простоя до 0.01 А – очень достойный показатель.
Заключение
Итак, что можно сказать по итогам проведенного теста о твердотельных накопителях SanDisk Plus и SanDisk Ultra II объемом 240 Гбайт?
Первый – печален. По сути Plus является достойным наследником «безымянного» SanDisk: безбуферный упрощенный контроллер и, как следствие, низкий уровень производительности. Причем накопитель нельзя использовать даже в роли «большой флешки» – нужен USB-бокс на основе контроллера, умеющего пропускать TRIM, а таковых пока немного. Да и система, к которому будет подключаться такое устройство, также должна уметь слать TRIM по USB. Отметим и повышенный нагрев уже при небольшом объеме операций. Единственное место применения – слабонагруженные системы. А с учетом текущей цены данная версия вообще не представляет интереса.
Второй – решение более интересное: тут уже и быстродействие выше, и оно стабильнее, и алгоритмы автономной «сборки мусора» предусмотрены, и нет перегрева, температурный режим идеален без преувеличения. При том, что сейчас цена на оба накопителя аналогична, набор характеристик SanDisk Ultra II выглядит более привлекательно.
Теги
