Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Gaming OC (ROG Strix-GTX1060-O6G-Gaming): совиная охота (страница 3)
Тестирование системы охлаждения и разгон
Для тестирования производительности видеокарты с заводским и стабильным дополнительным разгоном использовалось приложение Fire Strike из пакета Futuremark 3DMark.
Комнатная температура на момент проведения тестов – 25°C, корпус с открытой боковой крышкой, дополнительный обдув видеокарты отсутствовал. Все участники тестировались с замененным на Arctic Cooling MX-2 термоинтерфейсом.
Видеокарта работала на частоте 2025 МГц, эффективная частота памяти составляла 8208 МГц. С автоматической регулировкой работы вентиляторов графический процессор прогрелся до 58°C, при этом вентиляторы не превышали 1550 оборотов в минуту. Очень неожиданный и приятный результат. Количество графических баллов в таком режиме – 13 922.
Для определения возможностей системы охлаждения без использования ручного разгона и без настройки работы вентиляторов использовался стресс-тест Fire Strike.
За все время теста температура не превышала 59°C, а система охлаждения была почти бесшумной, вентиляторы не раскручивались выше 1600 оборотов в минуту. При этом частота GPU оставалась неизменной.
Для сравнения приведу результаты измерений, полученных на ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC:
Для теста Fire Strike в утилите MSI Afterburner был увеличен лимит мощности на 50%, так как изначально там был зашит достаточно низкий порог (130 Вт).
Частота ядра во время теста не опускалась ниже 1330 МГц, эффективная частота памяти составляла 8000 МГц. Обороты вентиляторов не превысили 1500 об/мин, а сама видеокарта прогрелась до 55°C. Что тут сказать – браво, ASUS!
Графических баллов было получено 13 786, что не так далеко от героя обзора.
В тесте стабильности видеокарта достигла 64°C, опять же не превышая 1600 оборотов в минуту. Частоты были стабильны во время всего прогона.
Вернемся к главному объекту обзора: поиск стабильного разгона и ручная настройка работы вентиляторов…
… привели к следующему результату:
Максимальная частота ядра достигала 2113 МГц, эффективная частота видеопамяти составляла 9104 МГц. Видеокарта нагрелась лишь до 48°C при максимальных 1800 оборотах в минуту. Графических баллов – 14 827, что соответствует приросту производительности в 7.5%.
На данных настройках видеокарта без проблем проходила любые тесты, тест устойчивости Fire Strike показал внушающие 99.8%.
При этом температура не превысила 54°C при 1900 оборотах в минуту. Прямой контакт снова меня удивил, снимаю шляпу.
Вернемся к самому важному из соперников: с разгоном без поднятия напряжения у ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC возникли сложности, и даже 1350 МГц на базовых 1.15 В были нестабильны, как и видеопамять на частотах выше 8400 МГц. Я все же рискнул, поднял напряжение с помощью вышеупомянутой MSI Afterburner до 1.25 В и начал поиски стабильности.
Частота видеоядра 1400 МГц покорилась без особого труда, видеопамять разгоняться выше отказывалась. Ручная настройка оборотов системы охлаждения осталась такой же, как и на ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Gaming OC.
Как итог – стабильные 1400 МГц, 14 547 графических баллов, 58°C при 2100 оборотах в минуту. Несколько шумнее и горячее, чем GeForce GTX 1060. Но все очень близко.
Приведенные далее температурные и частотные характеристики MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G с момента одного из прошлых обзоров изменились мало.
Fire Strike (Graphic score)
Больше – лучше
Time Spy (Graphic score)
Больше – лучше
