Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Gaming OC (ROG Strix-GTX1060-O6G-Gaming): совиная охота (страница 4)
Тестирование видеокарты в контуре СВО
Следующий шаг – замена штатной системы охлаждения ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Gaming OC и установка универсального водоблока EK-VGA Supremacy - Nickel на видеокарту.
С учетом конструктивных особенностей модели система питания довольствовалась только воздушным потоком, который обеспечивал вентилятор Noctua NF-A14 PWM на 1000 об/мин.
Напряжение видеокарты было поднято до максимально доступных 1.093 В. При этом частота видеоядра достигала 2152 МГц, память работала на 9732 МГц.
Температура не превысила 37°C. Количество графических баллов – 15 297.
Проведенный на «игровых» частотах тест устойчивости показал те же самые 37°C. Отлично, но что же там с цепями питания…
Это температура без дополнительного обдува за несколько минут нагрузки. После установки вентилятора температура цепей питания не превышала 60°C во время стресс-теста.
Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, поэтому подключаем внешний радиатор и выносим его на лоджию. С помощью регулятора в виде окна мы снижаем температуру в данном помещении. Вместе с ней уменьшается и температура всего, что подключено в контур СВО.
Как итог – 10°C в простое и 16°C в нагрузке позволяют нам разогнать видеокарту до 2202 МГц по ядру и получить частоту видеопамяти в 10 000 МГц.
И всего 15 847 графических баллов. Не так много, но и GPU мне достался не самый гонимый (к примеру, упоминавшийся выше экземпляр MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G способен разогнаться до 2290 МГц при напряжении 1.093 В).
Дополнительное снижение температур и долгая настройка графика зависимости частоты от напряжения позволили герою обзора разогнаться до частот от 2215 до 2278 МГц (в зависимости от теста) и достойно выступить на HWBot. Первые, вторые и третьи места с использованием только жидкостной системы охлаждения, без модификации микрокода видеокарты (софтвольтмода) и ее системы питания (хардвольтмода) – отличный результат.
За компанию было решено установить водоблок и на ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC.
Поиск информации, редактирование микрокода видеокарты и значительное снижение температуры на ядре принесли свои плоды.
При 1.3687 В графический процессор удалось разогнать до 1470 МГц, при этом эффективная частота видеопамяти без каких-либо проблем достигла рубежа в 9000 МГц. В таком режиме было набрано 15 446 графических баллов.
Разница температур в простое и нагрузке составила внушительные 16°C. Не мудрено – потребление в пике достигало 315.6 Вт по мониторингу GPU-Z! Если обратить внимание на первый графический тест, можно видеть падения частоты из-за нехватки лимита мощности. При этом моя модификация микрокода позволяла поднять его до 270 Вт.
Что касается температур подсистемы питания, то за время короткого теста зона VRM прогревалась до 80°C с воздушным охлаждением. Поэтому было решено дальше судьбу не испытывать.
Тестирование игровой производительности
Тестирование проводилось с помощью встроенных игровых тестов, а там, где они не предусмотрены, использовалась программа Fraps.
В играх устанавливалось разрешение 1920 x 1080, настройки подбирались таким образом, чтобы выдаваемое количество кадров в секунду было приемлемым. Для исключения влияния жесткого диска на производительность во время тестирования, первый прогон сцены проводился без фиксирования результата.
Видеокарты в разгоне работали на следующих частотах:
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Gaming OC: графическое ядро – 2100 МГц, видеопамять – 9100 МГц (эффективная);
- ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC: графическое ядро – 1400 МГц, видеопамять – 8400 МГц (эффективная);
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G: графическое ядро – 2100 МГц, видеопамять – 9100 МГц (эффективная);
В случае GeForce GTX 1070 было установлено две видеокарты, но режим SLI был выключен.
Графики частоты и времени вывода кадра делались на основе результатов разогнанных моделей. В программе MSI Afterburner период опроса сенсоров устанавливался на значение 200 мс.
