Выбираем графический редактор для android-устройств: Adobe Illustrator Draw, Sketch (Sony) и ibis Paint X (страница 4)
При необходимости можно добавить текст или геометрическую фигуру. Также для него регулируется яркость, насыщенность, оттенок и непрозрачность, цвет, кегль и стиль.
Между прочим, есть фоторедактор. Снимок можно сделать прямо из программы или подгрузить из галереи, а потом вдоволь поиздеваться над ним или банально прикрепить «усы» и «шляпу». Любители стикеров, в том числе тематических найдут себе пристанище.
Из полезного – полнометражная линейка с градацией угла и отдельное окно для управления слоями. Таким образом, можно примерно подогнать свое детище под физические размеры, а также поменять местами наложения.
После того как вы закончите, готовый проект публикуется на сервере. При этом для него можно открыть общий доступ, то есть другой пользователь сможет использовать его в качестве макета.
Правда, чтобы сообщество стало доступным, необходимо пройти несложную регистрацию посредством Facebook или аккаунта Google. После этого станут доступны творения соратников, лента новостей и прочее. Есть и система оповещений о новых событиях. Кстати, скриншот этого окна в целях безопасности запрещен на уровне кода.
Если вы не хотите с этим заморачиваться, то, пожалуйста, сохраняйте свои проекты в память устройства локально.
Нагрузка на систему
По этому показателю Sketch обходит Adobe Illustrator Draw – 117 Мбайт ОЗУ при 0.06% на процессоре, что обусловлено более развитым инструментарием. Заряд аккумулятора в среднем расходуется на 3.3% со скоростью энергопотребления в 11 мВт. Среднечасовой расход на уровне 0.8%.
Программа совместима с Android 4.2 или выше, не содержит рекламы, но предполагает покупку стикеров и инструментов, без чего легко обойтись. Весит это чудо в системе 40 Мбайт. Из разрешений непонятно, зачем приложению доступ к телефону и контактным данным под видом поиска аккаунтов.
Выводы
Не зря Sony Mobile Communications открыла свое фирменное графическое приложение для всех пользователей Android, ведь в нем есть где размахнуться, причем, как уважающему себя художнику, так и «девочке-припевочке» со всеми этими сердечками и намеренным уродованием фото.
Радует малая нагрузка на систему, широкий выбор инструментов, а также простота управления на практически любом экране в любой его ориентации.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
