Выбираем графический редактор для android-устройств: Adobe Illustrator Draw, Sketch (Sony) и ibis Paint X (страница 3)
Sketch (Sony)
Знакомство
Sketch («Набросок» в русском Google Play) предлагает практически то же самое, что и первый участник обзора, только в более простом представлении. Не обошлось без украшательств и стикеров, которые сейчас в тренде.
И все это несет социальную составляющую, выраженную в сообществе, где вы можете покуситься на творчество другого человека. В общем, пока все выглядит «весело» и интересно, посмотрим, как это происходит на самом деле.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Возможность создавать наброски с помощью кистей и прочих средств;
- Возможность добавлять в работы текстовые блоки и бесплатные наклейки;
- Возможность создавать более профессиональные наброски из нескольких слоев;
- Возможность изменять масштаб для детализации;
- Социальная составляющая в виде совместных проектов, а также правки работ других пользователей;
- Резервные копии и синхронизирование данных на нескольких устройствах.
Разрешения:
Покупки через приложение.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Установка обоев;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
Приложение Sketch сразу предлагает приступить к рисованию либо изучению принципов этого процесса. Если вы новичок, то в таком случае последний пункт не стоит игнорировать, поскольку обучение происходит наглядно и понятно. Причем регистрироваться нигде не надо, что можно отметить как плюс.
Главный экран представлен рабочей плоскостью. В самом верху – доступные инструменты для рисования, внизу – управление слоями, отмена последнего действия и навигация. Таким образом, большая часть экрана остается свободной, да и полноэкранный режим с быстрым доступом к опциям никто не отменял.
В правом верхнем углу – дополнительные инструменты в виде линейки, отмены зумирования и очистка холста. Настроек, как таковых, нет, поэтому сразу перейдем к рисованию.
Процесс рисования
Сразу отмечу, что в Sketch реализовано многократное зумирование, что особенно полезно для небольших экранов. Причем оно параметризируется довольно точно, а набор доступных кистей, карандашей, маркеров и так далее просто поражает.
Для каждого инструмента можно выбрать толщину линии и цвет во всей известной палитре. Есть и «школьные принадлежности», например, «звездный» маркер. Любой инструмент работает плавно и откликается на любое нажатие, даже пальцем. Реалистичность на должном уровне.
