Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Gaming X (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Gaming X проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z170A Gaming M9 ACK, версия BIOS 1.7;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт, DDR4 3200 МГц, Corsair CMK16GX4M2B3200C16;
- Видеокарты:
- MSI GeForce GTX 1050 Gaming X 2 Гбайт (1418 / 1531 / 7008 МГц (ядро/boost/память));
- ASUS GeForce GTX 960 Mini 2 Гбайт (1190 / 1253 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 21°C, а шум составлял 27.5 дБ.
Стандартные частоты и разгон
При тестировании графических ускорителей последнего поколения MSI серии Gaming X мы уже познакомились с новой утилитой Gaming APP, поэтому не будем заострять внимание на ней, а сразу посмотрим, какие частоты зашиты в MSI GeForce GTX 1050 Gaming X в трех различных режимах работы.
По умолчанию установлен режим Gaming.
Далее следует OC.
И наконец Silent.
Тестирование видеокарты проводилось в режиме Gaming, поскольку он установлен изначально, однако я не исключаю, что какому-либо покупателю может попасться модель, которая изначально находится в режиме OC. Как следствие, он может получить иные результаты.
Чтобы не нарушать традицию тестирования, снова использовался разогнанный до 4.8 ГГц процессор Intel Core i7-6700K.
Для сравнения производительности у меня под руками оказалась ASUS GeForce GTX 960 Mini, и я решил прогнать те же тесты на ней в штатном режиме.
Я не ставил задачи специально сравнить две видеокарты и выяснить, какая лучше, а просто установил в ту же самую систему оказавшуюся рядом модель предыдущего поколения и протестировал.
Для начала будет любопытно посмотреть на работу системы охлаждения.
Был смысл сделать отдельный ролик, поскольку кулер сильно отличается от того, что я видел ранее, хоть и сохранил свое название Twin Frozr VI. Что мы видим? Подсветка работает, вентиляторы крутятся и сами через какое-то время останавливаются. Это происходит даже в том случае, если ни система, ни драйвера не установлены.
Такой же алгоритм работы наблюдался на всех видеокартах, основанных на GPU Nvidia. Шум больше идет от фона, нежели от кулера самой карты. Вентиляторы только со старта немного сильно раскручиваются. Потом обороты стабилизируются, а затем вентиляторы и вовсе останавливаются.
Пора переходить к тестированию. Первым делом посмотрим, при какой температуре начинают вращаться вентиляторы.
Хорошо видно, что это 60°C. Теперь подождем, когда температура перестанет расти. По просьбе одного из читателей я добавил режимы Full HD, хотя это не сильно меняет суть дела.
По итогам ожидания мы видим отличную картину. Видеокарта работает в режиме, значительно превышающем частоту Boost. При этом температура ядра поднимается всего до 65°C, а вентиляторы трудятся на треть от максимума, что составляет 1100 об/мин. Шум есть, но он очень ненавязчивый. Боюсь, что в закрытом корпусе на фоне работы остального «железа» его просто невозможно будет уловить.
Дальше я продолжаю тестировать в приложении Unigine Heaven 4.0. Сначала тестирование проводится с предустановкой Extreme. Все замечают, что разрешение там маленькое, но почему-то немногие обращают внимание на то, какой при этом установлен уровень сглаживания. Затем изменяю разрешение и уменьшаю уровень сглаживания.
Режим Extreme:
1920 x 1080, 2xAA:
2560 x 1440, 2xAA:
По результатам этих тестов можно сказать, что работает MSI GeForce GTX 1050 Gaming X отлично. Достаточно посмотреть на частоты, температуру и обороты вентиляторов, и сразу станет ясно, что видеокарта тихая и холодная.
