Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Gaming X (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Данная видеокарта существенно меньше всех остальных устройств последнего поколения серии Gaming, что я видел ранее. Конечно, она не настолько короткая, как моя старенькая ASUS GTX960 или Gigabyte GTX1060 Mini ITX, но все равно гораздо меньше, чем MSI GTX1060 Gaming X.
Габариты устройства согласно спецификации, составляют 229 x 131 x 39 мм, как и у версии Ti. Иными словами, карта занимает в толщину два слота расширения.
Поддержки SLI не предусмотрено, поэтому беспокоиться об установке двух карт друг за другом тут не приходится.
Здесь мы также можем видеть пластиковые заглушки на всех разъемах исключая коннекторы для питания.
Как уже отмечалось, карта компактнее своих старших братьев, а это значит, что здесь принципиально другая система охлаждения, которая также меньше по габаритам.
Однако внешний вид ничем не выдает то, что карта значительно проще. Просто это получается немного уменьшенная копия, а в остальном все элементы декора присутствуют. Это касается кожуха и его подсвечивающихся деталей.
С обратной стороны пластины нет, а для того, чтобы демонтировать кулер, необходимо открутить четыре подпружиненных винта. После этого мы обычно наблюдаем на отпечаток термоинтерфейса.
Прежде всего здесь видна технология прямого контакта. Далее заметно, что карта явно разбиралась и пользуясь положением, я просил бы предыдущих авторов оставлять после себя благоприятную картину, а не такой бардак, когда штатный термоинтерфейс соседствует с какой-то «сгущенкой».
Система охлаждения состоит из нескольких частей. Это радиатор, декоративный кожух и два вентилятора.
Кулер сильно отличается от того, что я видел ранее. Он меньше и проще. Это обусловлено тем, что сам графический процессор тоже не очень прожорливый и горячий. Поэтому здесь установили более компактную систему охлаждения.
В первую очередь другим является сам радиатор.
Очень сложная конструкция, но в основе ее лежит брусок из алюминиевого сплава. В нем проделан желобок посередине и там расположена единственная тепловая трубка, которая проходит сверху вниз, загибается в стороны и поворачивает обратно, пронизывая массив из алюминиевых ребер.
Медная тепловая трубка диаметром 8 мм покрыта слоем никеля и в местах контакта с пластинами радиатора она припаяна. Что касается алюминиевой сердцевины, то она приклеена и следов пайки в месте соединения не видно совсем. Конструкция мне напомнила радиаторы компании ASUS с технологией Direct CU
Еще мы видим здесь два небольших кусочка терморезинки, которая контактирует с чипами памяти. Они маленькие и поэтому контакт осуществляется не полностью, поэтому данная идея выглядит очень сомнительно.
Можно было сделать полностью алюминиевый кулер или полностью пассивную систему охлаждения? Думаю, что да, поскольку чип не очень горячий и даже при самой интенсивной нагрузке и минимальной скорости вращения вентиляторов мне не удалось его разогреть выше 74С. Еще немного снизить напряжение и это идеальный вариант для ноутбуков.
