Обзор android-смартфона Ulefone Armor: может ли защищенный смартфон быть быстрым? (страница 7)
Мультимедиа Ulefone Armor
Видео
Продолжим изучать программную часть смартфона проверкой девайса на «всеядности» различных форматов видео с помощью знакомого всем AnTuTu Video Tester.
Скажем так, полученные результаты стандартны для примененной SoC и не сильно отличаются от уже изученных нами конкурентов в данном ценовом диапазоне. Как показывает практика, смартфон справится с нетребовательными и популярными форматами, а более тяжелые ролики можно будет воспроизвести с помощью стороннего ПО с программным декодированием.
Проблем с YouTube нет. Во время тестирования все просмотренные ролики в качестве 1080р воспроизводились без нареканий или каких-либо дефектов. Пользователю доступен весь спектр стандартных настроек.
Звук
Далее мы попытались получить точные значения о воспроизводимом смартфоне звуком с помощью тестирования в RightMark Audio Analyzer при помощи звуковой карты Asus Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Однако во время нескольких попыток софт отказался работать и заканчивался ошибкой. При этом при калибровке уровень сигнала был зафиксирован на средней отметке – 8.9 дБ.
При таких результатах остается поделиться только своими субъективными впечатлениями. По ощущениям уровня громкости достаточно, но хотелось бы получать больший диапазон регулировок. При уровне громкости больше половины иногда проявляются незначительные шумы. Серьезных искажений замечено не было. Подобного уровня воспроизведения через наушники будет достаточно не сильно требовательным к звуку людям. Если же вы меломан, то имеет смысл задуматься о более дорогих решениях с уклоном в звук.
Запаса уровня громкости основного динамика достаточно, звук довольно четкий и чистый. Каких-то серьезных искажений не замечено. Из минусов – воспроизводимые звуки довольно плоские, не хватает низких частот.
Ключевое здесь – разговорный динамик. Он обладает хорошим и чистым звучанием, запас громкости хороший. Со стороны собеседника, относительно работы микрофона, в нашу сторону не возникло вопросов, тембр голоса разборчив.
Беспроводные интерфейсы и связь Ulefone Armor
Наверняка производителем предполагалось, что Ulefone Armor будет использоваться не только в черте города, а значит, девайс должен поддерживать все популярные стандарты связи. В виду этого пользователь получает работу с сетями GSM 850/900/1800/1900 и WCDMA 900/2100. Отдельной похвалы заслуживает наличие модуля LTE. К тому же за время тестирования на территории Москвы и ближайшей области нареканий к работе модулей не возникло.
Настройки, как и штатные приложения для коммуникации стандартны, понятны и удобны.
Дополнительная беспроводная коммуникация с миром может происходить с помощью обычного модуля Wi-Fi и Bluetooth. Скорость передачи данных остается в пределах нормы, со стабильностью приема сигналов тоже проблем нет. Есть модуль NFC.
Для определения местоположения на местности предусмотрена система GPS с функцией A-GPS, а также поддерживается отечественная разработка ГЛОНАСС. Есть система Е-Compass. При реальном тестировании системы стартовали не очень быстро, примерно около семи минут уходило на старт. Да и после этого смартфон находил довольно малое количество спутников, хоть и довольно точно определяя положение смартфона.
