Обзор android-смартфона Ulefone Armor: может ли защищенный смартфон быть быстрым? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Ulefone Armor
Среди серьезно защищенных от ряда внешних воздействий устройств мы не наблюдаем каких-то нововведений в плане дизайна или конструкции, перед нами классический неразборный моноблок с сенсорным дисплеем.
В качестве основных материалов используется стекло для защиты дисплея, а корпус выполнен из нескольких слоев поликарбоната и высокотемпературного полиуретана. На корпусе также есть вставка из металла. Девайс производит впечатление качественного и надежного устройства, которому можно довериться в сложной ситуации.
Ulefone Armor представлен в нескольких расцветках – это черный вариант, как у нас, и ярко-оранжевый. Обе версии имеют матовый корпус, за счет которого на них практически не заметны загрязнения. Кроме того устройство не скользит в руках и не стремится выскользнуть из ладони.
Рабочая зона лицевой панели прикрыта защищенным от царапин стеклом Corning Gorilla Glass третьего поколения с олеофобным покрытием. Палец скользит без приложения дополнительных усилий, а жировые загрязнения легко удаляются сухой мягкой тканью. Дополнительно по периметру дисплей защищает возвышенная резиновая рамка.
Габариты у девайса не маленькие, и в небольшой руке, возможно, неудобно управляться даже не смотря на 4,7 дюймовый дисплей. Отступы по краям дисплея тоже не славятся компактностью и составляют более 7 мм. Впрочем, такие параметры не играют значимую роль, поскольку девайс довольно специфичен.
Размещением элементов управления смартфон не удивляет. Над экраном расположен стандартный блок датчиков света и приближения, по центру разговорный динамик, а рядом фронтальная камера.
Снизу три механические клавиши управления системой без подсветки. Они прорезинены, крупны и нажимаются с характерным щелчком. Оформлены достаточно аккуратно. Чуть ниже предусмотрена декоративная металлическая вставка с названием бренда. Выглядит интересно.
На обратной стороне сверху мы наблюдаем довольно крупный модуль камеры в металлической окантовке, круглую вспышку, дополнительный микрофон и основной вызывной динамик.
Спускаясь ещё ниже, можно отметить небольшую наклейку с правовыми номерами устройства, а также съемную крышку, под которой скрываются модули SIM-карт и карты памяти.
Снять крышку можно с помощью комплектной отвертки в течение минуты, справиться с этим несложно.
Сама крышка небольшая, выполнена качественна. Здесь мы также видим защиту от воды и пыли в виде небольшого резинового уплотнителя.
На правой стороне сверху выделено место для клавиши «SOS», а внизу для кнопки камеры. При заблокированном смартфоне короткое нажатие на клавишу «SOS» включает экран разблокировки, а при удержании, отправляет координаты местоположения, ранее указанному контактном лицу.
С левой стороны сверху располагается «качелька» регулирования громкости.
На верхнем торце находится клавиша включения и выключения. Отметим, что до всех кнопок палец дотягивается без необходимости перехвата и прочих акробатических действий. Раздражающего люфта клавиш также нет, все нажимается с характерным щелчком. Все клавиши прорезинены и защищены от попадания воды и пыли по технологии IP68, как и сам смартфон.
Помимо этого на верхней грани под заглушкой располагается порт AUX и разъем MicroUSB для зарядки.
Нижний торец не обременен функциональными элементами.
Претензий к сборке девайса нет. За время тестирования не удалось обнаружить какие-либо скрипы, люфты и другие недостатки. Кроме того, после теста смартфон не потерял своего первозданного вида, следовательно, использованы качественные материалы, которые прослужат не один год.
