Исследуем разгонный потенциал Intel Core i7-7700K: тест восьми экземпляров процессора (страница 5)
№7, L639G772-01060
И мы снова вернулись к заветным 1.22 В – при дальнейшем снижении напряжения процессор работать отказывался.
Зато разогнался он весьма неплохо – 4800 МГц, правда, пришлось пожертвовать частотой CPU Cache, снизив ее до 4500 МГц.
№8, L639G772-01098
Опять 1.22 В оказалось наименьшим напряжением, при котором сохранялась стабильность работы.
И… барабанная дробь… это третий Core i7-7700K из нашей восьмерки, достигший частоты 4900 МГц.
Подведение итогов
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные.
Краткое описание:
- Значения через наклонную черту – OCCT / Blender;
- Все напряжения указаны по результатам замеров под нагрузкой;
- Напряжение на входе VRM под нагрузкой: 11.98 В;
- Не путать силу тока на входе VRM с энергопотреблением самого процессора (подробнее описано в разделе «Методика тестирования»).
| Образец |
| Серийный номер |
| 4200 МГц, VID CPU Core, мультиметр, В |
| 4500 МГц, VID CPU Core, мультиметр, В |
| Величина тока на входе VRM при штатном напряжении, 4500 МГц (OCCT / Blender), А |
| Температура, 4500 МГц (OCCT / Blender), °C |
| Минимальное напряжение CPU Core при 4500 МГц, установка в BIOS / показания CPU-Z / показания мультиметра, В |
| Величина тока на входе VRM при минимальном напряжении CPU Core (OCCT / Blender), А |
| Температура (OCCT / Blender), °C |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Частота UnCore в разгоне, МГц |
| Напряжение CPU Core в разгоне, мультиметр, В |
| Величина тока на входе VRM при разгоне (OCCT / Blender), А |
| Температура самого горячего ядра (OCCT / Blender), °C |
Некоторые наблюдения, которые требуется дополнительно проверить:
- Производительность с двусторонними модулями оперативной памяти ниже, чем с односторонними, хотя должно быть наоборот;
- CPU VID – вещь сама по себе своеобразная: на другой материнской плате один и тот же процессор может показать несколько иное напряжение, такое уже доводилось наблюдать;
- Выборочное (на всех подряд не хватало времени) отключение HT не приводило к увеличению частотного потенциала, единственный эффект выражался в снижении энергопотребления и соответственно температуры.
Заключение
С чего начать? Во-первых, необходимо быть обладателем очень хорошей системы охлаждения. Не просто хорошей, а очень хорошей. А во-вторых, неплохо бы скальпировать и поменять термопасту под крышкой ЦП на, например, жидкий металл. Но это уже для особо рисковых товарищей. Ведь Thermalright Silver Arrow SB-E в паре с Thermalright TY-143, работающим на полных оборотах – это не шутки. И даже в таких условиях тестовые процессоры умудрялись хорошо нагреваться.
Подчеркну очевидное: дело не в энергопотреблении или «горячности нрава», проблема именно в размерах кристалла – он стал слишком маленьким, плотность теплового потока сильно возросла. Отсюда и жесткие требования к системе охлаждения. А еще сомнительный интерфейс под крышкой теплораспределителя.
Что касается частотного потенциала, то он реально вырос. В не настолько уж прямо выдающихся масштабах, но все же очевидный прогресс налицо. Простое сравнение: ровно год назад мы изучали возможности нескольких экземпляров Core i5-6600K, и все они взяли планку в 4500-4600 МГц при напряжении 1.36-1.43 В. Теперь же перед нами процессорное ядро с более емким кэшем и активной технологией Hyper Threading, которое при более низких напряжениях 1.35-1.37 В способно достигнуть 4700-4900 МГц. Не все поголовно и не 5100 МГц (и это камень в огород некоторых особо ярых фанатов), но разница ощутимая.
В отношении 5000 МГц ситуация интересная: чувствуется, что минимум треть испытанных i7-7700K смогла бы работать на этой частоте, но с заменой термоинтерфейса под крышкой и при иной системе охлаждения (например, жидкостной). В противном случае процессоры могут проходить какие-то легкие тесты и выполнять несложные задачи, но достаточно тяжелая нагрузка (тот же 3DMark) им уже не по силам.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры Intel Core i7-7700K.
- Компании ASRock за предоставленную материнскую плату ASRock Z170 Extreme6.
