Выбираем метеосервис для android-устройств: Gismeteo, Яндекс.Погода и RP5 (Расписание погоды) (страница 4)
Погода за окном
Согласно данным сервиса Яндекс за окном у меня -14 градус Цельсия, по факту – минус 19.6. Таким образом, погрешность очень большая, однако так происходит не всегда, днем ранее прогноз соответствовал реальности.
Совпала и облачность, выраженная в небольшой дымке, снега на сегодня не обещали, и его не было. Почасовой прогноз температур совпал только после шести часов вечера, направление ветра тоже, а вот барометра, как уже упоминалось, просто нет под рукой. На следующий день пошел снег, хотя обещали солнечную погоду. Причем чудесным образом под это дело и подстроился прогноз.
Видимо, верить «Яндекс.Погоде» можно только на текущий день, максимум на два дня.
Оформление показателей оформлено по аналогии с Gismeteo, нет разве что уровня осадков, зато наглядно показан восходи заход солнца. Почасовой прогноз перелистывается, смахиваем вправо, при это фон меняется в зависимости от времени суток и осадков, например, если облачно, то облачно, если снег, то снег.
Виджет в статус-баре стандартен. Для рабочего стола их традиционно пять – 4х1 с разной степенью информативности, 4х2 и 2х1. В данном виджете можно использовать черно-белые иконки, установить светлую тему, показывать время обновления, прогноз на несколько дней и выбрать прозрачность фона.
Осталось только проверить аппетиты этого подопытного.
Нагрузка на систему
Потребляет приложение в переделах 40 Мбайт ОЗУ, практически не напрягая процессор. При этом аккумулятор проседает от 0,7 до 5,52% в зависимости от частоты использования полноэкранного режима, скорость энергопотребления находится на уровне 17,7 мВт. При этом несмотря на малую нагрузку на CPU программа очень часто обращается к процессору, точнее, GPS-модулю. Жаль, что автообновление данных настроить нельзя.
«Яндекс.Погода» выборочно к версии Android, однако с Lollipop и KitKat работает без проблем, занимая в системе аж 44,6 Мбайт свободного места. Правда, здесь нет рекламы, зато присутствует разрешение на отправку данных о вашем местоположении. Не обошлось и без автозапуска.
Выводы
«Яндекс.Погода» меня немного разочаровала, так как технология Meteum еще не обкатана, как следствие, происходит частое обращение к GPS-модулю и вывод неточной тмпературы, хотя до этого все было нормально.
В общем, отечественный разработчик как всегда тестирует что-то новое на нас, а потом вносит правки. Лучше бы разрешил отправление данных о температуре воздуха, на основании которых можно было бы делать народный прогноз, как это происходит с народными картами, частично также заброшенными.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
