Выбираем метеосервис для android-устройств: Gismeteo, Яндекс.Погода и RP5 (Расписание погоды) (страница 3)
Яндекс.Погода
Знакомство
Яндекс.Погода начала использовать некую технологию под названием Meteum, которая позволяет рассчитать локальный прогноз погоды с точностью до дома. Таким образом, можно узнать про температуру и влажность воздуха, про атмосферное давление, про ветер и туман, про осадки – дождь и снег.
При этом вы сами можете поучаствовать в составлении прогноза погоды, отправляя свои показания в сервис. Конечно, интересная задумка, но более всего она актуальна для крупных городов. Или я ошибаюсь? Сейчас и проверим.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Прогноз на сегодня, завтра или целую неделю для всего города, отдельного района, станции метро или конкретного адреса;
- Список доступных мест можно редактировать;
- Виджет одного из трех размеров – 2 х 1, 4 х 1 и 4 х 2;
- Возможность узнать о скорости и направлении ветра, давлении, влажности, времени восхода и заката солнца;
- Сообщайте Яндексу о погоде, а набранная статистика будет использована для уточнения прогноза.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Установка будильника;
- Создание ярлыков.
Первое впечатление
Метеосервис Яндекса выполнен в фирменном стиле компании. Причем первое, о чем упоминает приложение – это о новой технологии Meteum, позволяющей рассчитывать прогноз погоды именно для ваших координат.
Как и конкурент, программа безошибочно определила мое местоположение. Ровно половину экрана занимает текущая температура, вторая его половина представлена прогнозом погоды на 10 дней. В правом верхнем углу можно прочитать информацию о Meteum. Дело в том, что данная технология использует именно метеорологические спутники, которые каждую минуту делают снимки планеты и передают инфу метеорологам, которые и составляют Прогноз. Проще говоря, Яндекс хвалится, что использует очень точный метод измерения температуры для конкретных координат, что мы и проверим при тестировании ниже.
В сайдбаре слева можно добавить дополнительное местоположение или отредактировать сей список. База данных сервиса обширна и включает даже малоизвестные деревушки, что радует. Ниже можно сообщить о погоде, указав положение дел у вас над головой, то есть степень облачности. К сожалению, отправить текущую температуру нельзя.
Теперь о настройках. Здесь можно выбрать единицы температуры, причем их набор куда скуднее, чем у Gismeteo. А вот уведомления в этом случае стоит оставить, так как они предполагают сообщения о резких переменах в погоде или предупреждения МЧС. Также доступно настроить виджеты, причем для статус-бара и рабочего стола отдельно. Так, можно активировать поисковый виджет, включить темный фон и указать, какое местоположение будет использоваться.
В общем, какой ты была «Яндекс.Погода», такой и осталась, а вот повышенную точность измерения температуры мы сейчас и проверим.
