Выбираем метеосервис для android-устройств: Gismeteo, Яндекс.Погода и RP5 (Расписание погоды) (страница 2)
Погода за окном
Согласно данным Gismeteo за окном у меня -21 градус Цельсия, по факту – минус 19.8. Таким образом погрешность небольшая. Также стоит учитывать факт периодического автообновления и расположение метеостанции.
Помимо этого, совпала и облачность, выраженная в небольшой дымке, а вот обещанного снега так и не было. Почасовой прогноз температур совпал, направление ветра тоже, а вот барометра под рукой не оказалось. На следующий день пошел снег, температура была такой, как обещано.
В итоге на день-два вперед Gismeteo можно верить. Дальше начинается шаманство и игра в угадайки, впрочем, это нормально для любого метеосервиса.
Что касается отображения самого прогноза, то текст читается без проблем, нет ненужных нагромождений и рекламы, скорость ветра указывается направлением и стрелкой, геомагнитная обстановка, давление и осадки также отображены наглядно.
Всего предусмотрено пять вариаций виджетов – 4х2, 4х3, 4х1, 2х1 и 1х1. В зависимости от выбранного зависит и информативность. Причем прозрачность виджета можно настроить, а также отключить в нем отображение местоположения.
Теперь посмотрим, сколько этот товарищ кушает.
Нагрузка на систему
Gismeteo потребляет в пределах 62 Мбайт ОЗУ при 0,01% на процессоре. Аккумулятор проседает от 0,3 до 0,55%, скорость энергопотребления находится на уровне 3 мВт. В общем, приложение практически незаметно в системе, как и полагается мобильному метеосервису.
Программа стала совместима только с Android 4.0 или выше, весит в системе 17,5 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно. Из разрешений – ничего криминального, однако помните, что передаете свое местоположение в Сеть. Также не понятно, зачем приложению Bluetooth, так как синхронизации с умными часами я не заметил. Кстати, есть и автозапуск.
Выводы
Надо признать, что я ошибался насчет Gismeteo, ведь сервис отображает более или менее точный прогноз, легко управляется, предоставляет всю необходимую информацию, содержит несколько виджетов и потребляет мало ресурсов. А если не хотите оставлять своей метки, можно запретить это в настройках программы, а также отключить GPS там же.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
