Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 600 Silver (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании be quiet! Silent Base 600 Silver программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения be quiet! Silent Base 600 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в be quiet! Silent Base 600 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Система, собранная в корпусе be quiet!, превосходит открытый стенд с точки зрения шума. На расстоянии в один метр были зафиксированы незначительные 33 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
В плане охлаждения компонентов be quiet! Silent Base 600 лишь немного уступил открытому стенду, зато порадовал низким уровнем шума.
Заключение
У компании be quiet! получился добротный корпус. Особенно нужно отметить низкий уровень шума – что в случае протестированной ранее версии с окном, что без. Все достоинства и недостатки модели в кратком виде перечислены ниже, но если по сути дела, be quiet! Silent Base 600 вполне заслуживает внимания.
Рекомендуемая цена на сайте производителя – 109.90 евро, что по текущему курсу составляет чуть менее 7 000 рублей. Возможно, в варианте Silent Base 600 нет особой изюминки (в отличие от Silent Base 800), но это весьма качественное решение, которое продается за разумные деньги. А многим именно это и нужно.
Плюсы be quiet! Silent Base 600:
- Хорошая совместимость с компонентами ПК;
- Высокое качество изготовления;
- Низкий уровень шума;
- Отличная система организации кабелей;
- Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость;
- Надежное крепление силиконовых мембран системы управления кабелями;
- Съемные пылевые фильтры;
- Четыре порта USB на верхней панели.
Минусы корпуса:
- Используется крепление материнской платы на экструдированные выпуклости поддона.
Технические характеристики be quiet! Silent Base 600
| Модель |
| Версия |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
