Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 600 Silver (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем стандартно – с фотографии для прессы:
Внешне герой обзора смотрится строго и непритязательно. Лицевая панель снабжена пластиковой дверцей.
Несмотря на то, что она пластиковая, тактильно дверца ощущается достаточно надежной, благодаря шумопоглощающей накладке из специального материала. За ней скрываются три заглушки под устройства 5.25". Под ними видно ручку пылевого фильтра.
В самом верху находится малозаметный контроллер-реобас, который позволяет переключать напряжение вентиляторов между 12, 7 и 5 В. Подробнее о нем будет рассказано в разделе «Внутреннее строение».
Приведу снимок фильтра (его ручку можно рассмотреть на фотографии выше):
Передняя панель пластиковая, с боков предусмотрены вентиляционные щели во всю высоту корпуса. Они затянуты черной металлической сеткой.
Блок управления размещен в углублении, под углом между передней и верхней гранью корпуса. Он содержит два порта USB стандарта 2.0, разъемы наушников и микрофона, и два порта USB стандарта 3.0.
Кнопка включения питания, совмещенная со светодиодным индикатором, находится на верхней грани, под ней располагается индикатор активности дисковой системы. Кнопки экстренной перезагрузки не предусмотрено.
В целом блок управления вызывает позитивные чувства. Все симметрично, кнопка питания очень крупная, с коротким ходом, ощущение от нажатия приятное.
Верхняя панель также выполнена из пластика (материалом, как и для других элементов конструкции, послужил ABS пластик). В задней части расположены вентиляционные щели, а в передней – упоминавшиеся выше элементы блока управления.
Сзади все стандартно для корпуса с нижним размещением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с металлическими заглушками.
Выше предусмотрен вырез для коммуникационных портов материнской платы и вытяжной вентилятор 140 мм, а под последним – три резиновых мембраны для шлангов системы жидкостного охлаждения.
Большую часть нижней панели занимает вентиляционная решетка, закрытая пылевым фильтром:
Рассмотрим его внимательнее:
С учетом примененного материала, а также крупных и высоких ножек корпуса можно говорить о том, что разработчики постарались обеспечить достаточное расстояние от поверхности для надлежащей вентиляции.
