Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1070: обзор 11 моделей (страница 5)
Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme
Описание на сайте производителя – ссылка.
Кто-то разглядит в Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme попытку скопировать модель WindForce 3X, однако будет не прав. Если рассматривать вопрос только с этой позиции, то разработчики уже заняли все системы охлаждения, начиная с одного и заканчивая пятью вентиляторами. Что же прикажете делать остальным производителям? В целом новинка представляет собой отличное сочетание мощи и габаритов.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme поражает с первых секунд знакомства. Разработчики постарались еще сильнее расширить пропасть между обычными моделями и линейкой AMP! Extreme Edition. Это вырисовывается в более массивном и широком радиаторе, ребре жесткости, и главное – металлическом кожухе из толстого листа алюминия. Новинка не только выглядит огромным монолитным устройством, но и ощущается в руках не как хрупкий, а прочный и внушающее доверия топовый продукт.
Внешний дизайн подчеркивается четырьмя светлыми полосами по краям кожуха – одними из элементов подсветки Spectra. Они окантовывают три вентилятора типоразмера 92 мм с интересными лопастями, имеющие двойную крыльчатку, но со слабой выгнутой формой, что может сказаться на невысоком статическом давлении для прокачки воздуха через радиатор.
В почти стопроцентном случае пользователи видят в ПК лишь обратную сторону видеокарты. Поэтому разработчики постарались на модели Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme подчеркнуть ее броской опорной пластиной. Помимо приятного оттенка серого цвета с мелким рисунком она как спортивная машина на капоте имеет две яркие желтые полосы и множественные прорези для горячего воздуха. Нельзя не отметить надпись «Push the Limit» в черной геометрической окантовке, снабженной отдельной подсветкой и один емкий конденсатор из серии Zotac Power Boost.
Что может сильно впечатлить владельца среднестатистического корпуса – это огромные габариты видеокарты. Длина видеокарты составляет 325 мм, ширина – 145 мм, в ПК она перекроет два с половиной слота расширения.
Наконец-то подошла очередь изучения системы охлаждения видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme и ее конструктивных особенностей. Основание радиатора представляет собой две напаянные пластины: медное для отвода тепла от графического процессора и алюминиевое – для контакта со всеми микросхемами видеопамяти и двумя фазами Vmem.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых никелированных пластин с увеличенной высотой. Сверху напаяна рамка для крепления штатных вентиляторов. Радиатор системы охлаждения IceStorm пронизывает шесть тепловых трубок, четыре из которых имеют диаметр 8 мм, и две – 6 мм. Такая конструкция очень эффективна и выглядит прочно. Соединения тщательно пропаяны, хоть и были отмечены два светлых пятна (отсутствие припоя между пластинами и двумя трубками) между ребрами в главной секции.
За охлаждение подсистемы питания отвечает отдельный низкопрофильный радиатор, окрашенный в черный цвет. В качестве термоинтерфейса использована та же синяя прокладка, что и на фотографии выше. Вентиляторы предоставлены компанией Apistek, модель GA92S2U. Они способны работать в диапазоне 0 – 3200 об/мин, и быть бесшумными до 1200, тихими – до 1600 об/мин.
Последним значимым элементом конструкции системы охлаждения является опорная пластина. Как бы нам не хотелось отметить, но она не контактирует с печатной платой через термопрокладки и не отводит часть тепла от нее. Здесь размещена последняя зона подсветки, для которой имеется отдельная плата.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Разработчики снова не смогли уместить все фазы в один ряд и сделали два ответвления для транзисторов и дросселей Vmem и PLL. С учетом данной особенности длина PCB составляет 280 мм, ширина – 142 мм.
Обратная сторона практически ничем не примечательна, за исключением небольшого количества танталовых конденсаторов и емкого конденсатора Power Boost, предназначенного для снижения колебаний мощности и уменьшения пульсирующих помех.
Подсистема питания выполнена по формуле «8+2», где восемь фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme обладает самым высоким заводским разгоном среди всех моделей: единственной версией, которая способна конкурировать с ней в этом плане, является ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix. Частота ядра повышена с 1506 МГц до 1633 МГц, в режиме Boost – с 1683 МГц до 1835 МГц при напряжении 1.05 В. Частота видеопамяти также функционирует на повышенном значении 2052 МГц.
С помощью утилиты Zotac Firestorm удалось разогнать видеокарту до 1668 МГц по ядру и 2352 МГц по памяти при оборотах вентиляторов 100%. Несмотря на эффективную систему охлаждения, от неудачного образца со слабыми оверклокерскими возможностями никто не застрахован, что и произошло с нами: результат ниже среднего.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme».
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены различными авторами нашей лаборатории при использовании разных методик тестирования, то часть данных отмечена как отличные от общей методики.
На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Режим Авто
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Штатная | Boost | Boost 3D (in game)
Приведем результаты разгона видеокарт. Во многих случаях итоговые значения зависят не только от качества и эффективности систем охлаждения, но и «удачности» экземпляра и определенного везения. Однако будет интересно сравнить полученные результаты.
Эталонная | Разгон
Больше – лучше
Эталонная | Разгон
Больше – лучше
Производительность GeForce GTX 1070
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 1070 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060;
- Тест видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 8192 Мбайт в актуальных играх;
- Разгоняем видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X: встреча двух стихий;
- В погоне за производительностью: 1 января 2017.
Заключение
Видеокарта GeForce GTX 1070 способна удивить не только хорошим уровнем производительности, но и невысоким для своего класса энергопотреблением, которое замирает на отметке 150-160 Вт. Не обошлось и без козырей в виде неплохого частотного потенциала, объема видеопамяти 8 Гбайт и поддержки всех актуальных технологий Nvidia. Желающим можно посоветовать попробовать на практике одну из них – Nvidia Ansel, которая предоставляет возможность управления камерой на движке проекта со свободным углом обзора. Новые ракурсы, отличные скриншоты, запись роликов – все это переходит на следующий уровень.
Однако, как неоднократно отмечали мои коллеги, за все хорошее необходимо платить. Высокий ценник – вот что останавливает пользователей от массового приобретения моделей GeForce GTX 1070. Даже спустя полгода самый доступный вариант предлагается чуть дешевле 27 000 рублей, которые ощутимо бьют по карману геймеров. Впрочем, настоящие игроки за ценой не постоят, и если производительности младшей версии GP104 им покажется недостаточно, могут обратить внимание на GeForce GTX 1080.
С другой стороны, если не учитывать валютные колебания, вызывает недоумение позиционирование новинок – по производительности они обходят GeForce GTX 980 Ti, а стоят как GeForce GTX 980. Возникает вопрос, что делать с последними, благо на подходе очередные анонсы. Нам же остается лишь ждать нового витка ценовых войн и надеяться на снижение стоимости GeForce GTX 1070.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
