Обзор и тестирование SSD-накопителя ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт (ASU800SS-256GT-C): 3D NAND для избранных (страница 3)
Увы, но ADATA не приурочила к выпуску новинки какого-либо обновления своего программного пакета, перед нами все также
Здесь можно ознакомиться с состоянием параметров SMART, увидеть текущее состояние накопителя, в том числе уровень износа и текущую температуру, выполнить диагностическое сканирование и безопасное удаление данных (Secure Erase, требуется переопределение накопителя), инициировать отправку команды TRIM на все свободное пространство согласно данным файловой системы. Какая-либо справочная система отсутствует.
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- Производится заполнение диска пользовательскими данными (файлы MS Word, фотоснимки, аудио- и видеозаписи), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был больше общего объема массива флеш-памяти, лежащего в основе накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для того, чтобы его микропрограмма могла задействовать реализованные в ней алгоритмы «сборки мусора» («Garbage Collection», «GС»);
- Удаление файлов и инициализация выполнения команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя и запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, производится тестирование с помощью Iometer:
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Температурный режим
В отношении температуры здесь также прослеживаются параллели с Intel 540s:
При копировании больших (около 30-40 Гбайт за раз) объемов данных ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт нагревается до 57-58°C. Судя по всему, высокие температуры – это характерная черта SM2258G.
Но есть и принципиальное отличие от протестированного нами Intel 540s 120 Гбайт: герой сегодняшнего обзора не выключается от перегрева и работает совершенно стабильно. Во всяком случае, добиться от накопителя хоть каких-то сбоев мне не удалось, даже записав и удалив в порядке непрерывного цикла примерно 400 Гбайт данных.
Устойчивость скоростных характеристик
Интересная картина, не правда ли? Размер буфера для SLC-режима ADATA Ultimate SU800 не имеет фиксированного размера: под SLC-режим выделяется треть свободного места. ADATA Ultimate SU800 является первым вторым (как подсказали в комментариях, есть ещё один SSD на планарной памяти с такой реализацией - Netac N530S, но за пределами Китая он не встречается) TLC SSD с такой реализацией SLC-режима, все остальные решения, присутствующие на рынке, записывают данные в «ускоренном» режиме только в пределах четко фиксированного объема, небольшого по своей величине - максимум до 30-35 Гбайт для терабайтных модификаций. Исключение составляют разве что Samsung 850 EVO, быстродействие массива флеш-памяти в котором настолько велико, что в объемах 500 Гбайт и более SLC-буфер уже просто незаметен.
Нужно отметить, что подобная особенность делает ADATA Ultimate SU800 очень похожим на SSD на платформе OCZ Indilinx, где также под SLC-режим выделялось все свободное место, разница лишь в том, что последние базировались на MLC NAND, а потому речь в их отношении шла о половине, а не трети свободного объема.
Отсюда и следствие: до тех пор, пока в распоряжении контроллера SM2258G в ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт достаточно места, накопитель способен принимать данные на впечатляющих скоростях, что ставит его в операциях записи выше всех TLC SSD на рынке.
60 Гбайт данных были записаны со скоростью примерно 470 Мбайт/с. Если же объем копируемых данных больше 30% свободного места, то скорость копирования резко падает до 44-55 Мбайт/с (отметим, что данная величина может выше для более объемных модификаций ADATA Ultimate SU800).
График мелкоблочной записи полностью повторяет увиденное нами выше:
Здесь нет изменения поведения и под SLC-режим также выделяется 30% пользовательского объема. В пределах их ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт способен с приличным постоянством выдавать почти 90 тысяч IOPS – это один из наилучших показателей, которые только можно встретить среди накопителей на TLC NAND.
После исчерпания свободного места накопитель переходит в режим «устоявшейся» производительности на уровне 10 тысяч IOPS – здесь SU800 совершенно типичен.
При наличии команды TRIM ADATA Ultimate SU800 работает отлично: быстродействие восстанавливается до исходного без каких-либо претензий. Но вот если TRIM до накопителя не доходит, то никакого высвобождения ячеек не происходит. Иначе говоря, ADATA Ultimate SU800 лишен алгоритмов «сборки мусора», способных работать в автономном режиме.
Теги
