Обзор и тестирование SSD-накопителя ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт (ASU800SS-256GT-C): 3D NAND для избранных (страница 2)
Внешний осмотр
Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5" 7 мм в наполовину пластиковом, наполовину металлическом корпусе.
Этикетка, наклеенная на дно корпуса, несет некоторый набор информации о конкретном экземпляре, но здесь нет данных ни о дате производства, ни о заводской версии микропрограммы.
Разборка накопителя – мучение: система защелок расположена по всему периметру корпуса (расщелкиваешь одни – защелкиваются другие), а пластиковая крышка очень хрупкая. Мало того, оказалось, что по центру корпуса крышка и донышко корпуса скрепляются еще винтом, скрытым под этикеткой (кстати, голографическая пломба на ребре является фактически профанацией: под ней ничего нет и она ничего не держит).
Внутри корпуса скрывается укороченная печатная плата. «Сердцем» накопителя является бюджетный контроллер Silicon Motion SM2258, причем той же самой ревизии «G», что мы уже видели в составе Intel 540s. Иначе говоря, созданный инженерами Silicon Motion контроллер является универсальным и работа с различными типами памяти обеспечивается лишь настройками на уровне прошивки.
Также стоит заметить, что дизайн печатной платы отличается от тех, что ранее демонстрировались на различных мероприятиях (тогда как Intel 540s, например, в своей сути является переработанным известным по выставкам референсом).
Накопитель имеет объем 256 Гбайт, но массив набран всего лишь тремя микросхемами NAND – непривычная конфигурация. Контроллер Silicon Motion SM2258, к счастью, посредством набора ряда служебных команд допускает считывание идентификатора используемой с ним флеш-памяти.
Воспользовавшись приложением, специально написанным участником конференции Overclockers.ru vlo, мы можем узнать внутреннюю аппаратную конфигурацию:
Перед нами массив флеш-памяти из шести кристаллов NAND с идентификатором 2c;b4;78;32;aa;04 – нестандартная конфигурация вообще, а не простое использование микросхем с разным количеством кристаллов NAND. Здесь микросхемы одинаковые, дело в том, что с выпуском 3D NAND компания Micron отошла от привычных емкостей кристаллов NAND (64 Гбит, 128 Гбит и т.д.) и в рассматриваемом случае мы столкнулись с кристаллами емкостью 384 Гбит. Массив работает в трехканальной схеме с двукратным чередованием, а его суммарный объем составляет 288 Гбайт.
Пользовательский объем указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 238.47 Гбайт, а оставшимися примерно 50 Гбайт (около 17% объема) микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм LDPC ECC и т.д..
Вернувшись обратно к контроллеру, мы можем обратить внимание на тот факт, что в качестве буферной памяти SM2258G оснащен микросхемой Nanya DDR3 объемом 256 Мбайт, иначе говоря, здесь имеется отклонение от стандартной схемы «1 Мбайт на 1 Гбайт».
Что интересно, если Micron для своих Crucial MX300 прямо заявляет объемы данных, которые можно записать на накопитель и свыше которых гарантия аннулируется, то ADATA никак не лимитирует пользователя накопителя в вопросах его эксплуатации, указывает исключительно календарный срок гарантии, равный трем годам.
Но нужно знать одну немаловажную тонкость: компания ADATA, как минимум для российских покупателей, не предоставляет никакого гарантийного сервиса. Совсем недавно ко мне обратился один из участников Конференции overclockers.ru, который рассказал о своем опыте общения с техподдержкой ADATA по поводу странно ведущего себя ADATA Premier Pro SP920 256 Гбайт. Опыт оказался отрицательный…
Программная часть
Контроллер бюджетный, но в SMART микропрограммы присутствует аж 27 параметров.
По текущим значениям этих параметров можно составить полное впечатление о текущем состоянии накопителя: количество циклов перезаписи (причем как для SLC-, так и TLC-режимов), объем записанных и прочитанных данных, наработка в часах и количество циклов включения и отключения, уровень износа, учет различных ошибок и количество сбойных секторов. Температурный мониторинг рабочий.
Теги
