Обзор и тестирование SSD-накопителя ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт (ASU800SS-256GT-C): 3D NAND для избранных (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки накопитель проявляет внутреннюю активность (величина тока на разъеме SATA Power колеблется в пределах 0.44-0.55 А) на протяжении примерно 60 секунд.
ADATA Ultimate SU800 реагирует на наличие поддержки DIPM в системе и снижает свое энергопотребление, однако полноценным «сном» назвать это сложно: величина тока на разъеме SATA Power составляет примерно 0.1 А, что от пяти до десяти раз больше, нежели у твердотельных накопителей с полноценной поддержкой DevSleep.
Заключение
Итак, первый блин не вышел комом: дебютный для ADATA накопитель на 3D V-NAND оказался достойным решением с весьма приличными показателями. Но погодите кидать чепчики в воздух. Новинка ADATA просто хороша, но в общей картине рынка все не так благополучно и даже собственному накопителю Micron, Crucial MX300, предложение ADATA проигрывает. Нагрев, отсутствие какой-либо аппаратной защиты накопителя от сбоев питания (пусть даже урезанной, как у Crucial MX300), отсутствие аппаратного шифрования данных, более высокая цена (это при том, что контроллер Silicon Motion явно дешевле Marvell) и проблемы с доступностью – все это не лучшим образом сказывается на привлекательности новинки.
С аппаратной точки зрения никакой революции не произошло, просто плавная эволюция. От предыдущего поколения платформ Silicon Motion по сути присутствует лишь одно отличие – в алгоритме SLC-режима. ADATA Ultimate SU800 способен представлять интерес для пользователей, копирующих большие объемы данных за раз, и выглядит интереснее, нежели прошлое поколение платформы Silicon Motion. Но с одним условием: при этом на нем должно быть достаточно свободного места. Конкурирующая платформа Phison обладает фиксированным и небольшим объемом SLC-буфера и если приходится копировать большие объемы данных, здесь тягаться с Silicon Motion смогут лишь достаточно емкие модификации.
Причем у Phison, при том, что быстродействие у ее современных решений выше, осталось поле для маневра: контроллеры компании аппаратно допускают включение SLC-режима хоть для всего массива памяти со времен S5 и S8, достаточно лишь обновить прошивку, прописав соответствующие конфигурационные настройки. Таким образом, Silicon Motion по-прежнему остается в роли догоняющей. И причина здесь заключается во флеш-памяти: Intel и Micron уже давно ставят во главу угла не быстродействие, а себестоимость и максимальную плотность размещения ячеек в кристаллах NAND. И новая 3D V-NAND создавалась, исходя из тех же принципов. К тому же ADATA получает явно не самое быстрое из произведенного Micron, а потому удивляться 40-50 Мбайт/с на записи вне SLC-режима не стоит.
Краткое резюме: интересная новинка, но полноценно конкурировать она может лишь со своей предшественницей и в сегменте малых объемов, ценник на данный момент несколько завышен.
Теги
