Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 Gaming M5 (страница 4)
Результаты тестирования
M.2
Настройки:
- Средняя скорость обмена данными с накопителем.
Больше – лучше
SATA 6 Гбит/с
Настройки:
Больше – лучше
USB 3.1
Настройки:
Больше – лучше
USB 3.0
Настройки:
Больше – лучше
Сеть
Настройки:
- Средняя скорость обмена данными по сети.
Больше – лучше
Система питания
Настройки:
- Температура под нагрузкой радиатора или места на печатной плате системы питания.
Заключение
MSI Z270 Gaming M5 – это добротная материнская плата с возможностью установки пары М.2 SSD и последующего объединения их в массив. В числе прочих плюсов – POST с отображением температуры, с контактными площадками измерения напряжений, простой индикацией инициализации устройств, а также неплохой аудиокодек. В качестве бонуса идет модный разъем для водяных помп мощностью до 2 А и шесть коннекторов для для вентиляторов. Последние можно настроить в BIOS или фирменном программном обеспечении и привязать к температуре компонентов. Отметим и два внешних корпусных разъема USB 3.0. А с опцией Flashback+ можно не беспокоиться за BIOS, благодаря ей доступен откат прошивки без процессора.
Не обошлось и без хитрых настроек со стороны MSI. Стендовый экземпляр i7-7700K при стандартных настройках постоянно работает на частоте 4.5 ГГц и напряжении 1.3 В, что даже для СВО много, и заметно греется. Возможно, чуть позже выпустят правильную прошивку BIOS с нормальными предустановками, а пока пришлось руками править значение vCPU для снижения энергопотребления и нагрева. В защиту разработчиков компании стоит сказать, что Load Line Calibration и в автоматическом режиме прекрасно попадает в цель, обеспечивая стабильное питание, а выбор настроек в BIOS достаточен для разгона ЦП любого уровня.
Стандартный тест (частота процессора – 4.5 ГГц, частота памяти – 3600 МГц) модель MSI Z270 Gaming M5 прошла, а большее вряд ли необходимо в реальной жизни. На мой взгляд, материнской плате не хватает лишь кнопок включения и перезагрузки, но эта опция желательна для открытого стенда и не требуется в системном блоке. Зато с помощью одной настройки в BIOS (MSI Fast Boot) достигается молниеносная загрузка системы, занимающая пять-шесть секунд.
