Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3: П – понты (страница 5)
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения покажет себя в заводском режиме, без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки видеокарта работает в режиме энергосбережения и при сниженных напряжениях. Графический адаптер в данном режиме полностью останавливает вентиляторы, соответственно без нагрузки система остается полностью бесшумной. Оставив тестовый стенд включенным на час без нагрузки, вентиляторы так и не включились, результаты замера температур:
| Датчик |
градусы Цельсия |
| Термопара в области преобразователя питания графического процессора |
| Термопара в области микросхем памяти |
| Графический процессор, GPU-Z |
Не рекорд, но в любом случае – температуры ниже 40 при полностью пассивном режиме работы – это очень хороший результат. Хотеть большего = придираться.
Следующий тест, не меняя никаких настроек, и не приступая к разгону карты, несколько проходов Unigine Heaven, с замером температур после каждого:
| Датчик |
| Режим работы кулера |
| Результат в HWBOT Unigine Heaven - Xtreme Preset |
После четвертой итерации теста температуры карты стабилизировались, и больше не росли. Среди тех видеокарт GTX 1060, что мне доводилось тестировать – iChill X3 однозначно является самой холодной, и одновременно при этом, при работе «из коробки» зафиксирован наименьшее значение в плане скорости вращения вентиляторов. Дополнительно отмечу, что штатный термоинтерфейс не показал разницы в температуре GPU по сравнению с Prolimatech PK-1, которая была нанесена после разбора карты.
Из неприятных особенностей работы системы охлаждения, у карты присутствует точно такая же ошибка в работе алгоритмов управления скоростью вращения вентиляторов, как уже наблюдалось ранее у GTX 1060 Gaming OC: после запуска системы вентиляторы выключены, видеокарта работает в пассивном режиме, и все нормально. Однако, после тестов, где карта прогревалась до рабочих температур, даже после полного остывания карты, вентиляторы хоть и останавливаются, но частично питание на них продолжает подаваться, итого, вентиляторы «подергиваются».
Эффект проходит только после перезагрузки системы. И появляется вновь после работы карты под нагрузкой. Мелочь, а неприятно.
Что касается работы системы охлаждения под нагрузкой, то автоматическая регулировка кулера выставила обороты на уровне 75%, что по тахометру соответствует оборотам 1150-1155, для 95мм крыльчатки это почти граница слышимости, по крайней мере, в случае с моим помещением/тестовым стендом. Запись с диктофона, расположенного в паре сантиметров от крыльчаток при 75%.
В режиме максимальных оборотов крыльчатки раскручиваются примерно до 1550 об/мин, что также сравнительно тихо, и во многих системных блоках может восприниматься едва ли не как тишина. Запись с диктофона при 100%.
Что огорчило, так это писк дросселей, особенно неприятный на фоне того, что вентиляторов не слышно. То есть да, писк может присутствовать у многих видеокарт, и это зачастую нормально. Но там этот звук может маскироваться за работой вентилятора, а тут даже малейший писк становится назойливым и неприятным.
Отмечу, что звук дросселей субъективно громче, нежели у ранее протестированной версии Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC 6G. С учетом того, что карты выполнены на PCB идентичного дизайна, с идентичными силовыми элементами – возможно, это следует отнести к проблемам конкретного экземпляра карты.
Показания температур при тесте с максимальными оборотами вентиляторов:
| Датчик |
градусы Цельсия |
Температурный режим хоть и очень хороший, но среди протестированных ранее карт не рекордный – поставить рекорд не дают низкие обороты крыльчаток, даже при их установке на 100%. Но, по соотношению уровня шума к полученному температурному режиму результат однозначно лучший.
Ради интереса была проведена попытка проверить работу системы охлаждения «на прочность», установив минимально возможную скорость вращения вентиляторов, то есть режим 25% / 380 об/мин. Итоговые результаты:
| Датчик |
| Частота графического процессора к концу теста, МГц |
Большая теплоемкость радиатора позволила карте пройти две итерации теста (а это весьма долго), и при этом не активировать каких-либо защит, однако перегрев при дальнейшем продолжении тестирования был бы неизбежен. Думаю, при небольшом снижении частот и соответствующем снижении напряжения питания графического процессора, карту можно попробовать заставить стабильно функционировать и в пассивном режиме.
Проверка разгона
В отличие от карт предыдущих поколений, разгон современных карт NVidia, по крайней мере, не экстремальный, предельно упрощен. Видеокарта сама управляет напряжением и частотой графического процессора, ориентируясь на уровень энергопотребления и температурный режим. В сухом остатке только возможность подвигать ползунками и получить тот или иной результат разгона. Powerlimit на карте Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 ограничен значением 120%, что в случае удачного экземпляра позволяет надеяться на неплохие результаты разгона.
Итак, касаемо рабочих частот и достигнутых результатов разгона. В полностью штатном режиме, не прикасаясь к каким-либо настройкам, частота графического процессора при прохождении теста составляла 1962 МГц, после установки Powerlimit в значение 120% и оборотов кулера на 100% рабочая частота графического процессора под нагрузкой возросла до 1974 МГц.
Сохраняя режим работы кулера 100% и Powerlimit 120%, при постепенном увеличении частот результатом разгона стала цифра +161 МГц, дальнейшее увеличение частот приводило к зависанию теста с последующим вылетом драйвера. Согласно мониторингу, частота графического процессора под нагрузкой в таком режиме разгона составила 2114 МГц.
Что касается памяти, то при разгоне графического процессора и максимальных оборотах вентилятора, максимальной стабильной частотой стал режим +647 МГц, то есть частота работы памяти 9504 МГц. Промежуточный результат разгона:
Второй режим для разгона – при кулере на 70% (та отметка, когда вентиляторов на фоне тестового стенда уже не слышно от слова «совсем»). С точки зрения разгона графического процессора настройки менять не пришлось (но сама видеокарта под нагрузкой частоту снизила в связи с увеличением температурного режима), а вот разгон памяти снизился, до отметки +616 МГц, то есть финальная частота работы памяти составила 9428 МГц. Финальный результат разгона:
В итоге для повседневной эксплуатации финальным результатом можно назвать режим 2101/9428 МГц. На мой взгляд, на фоне практически полной бесшумности карты (за исключением писка дросселей конкретного экземпляра) результат разгона очень даже неплох, да и в плане температурного режима есть хороший запас прочности.
Заключение
Модель Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 сложно назвать рациональным выбором. И причин для такого вывода несколько – ее ценник на пару-тройку тысяч рублей выше, чем у конкурентов, обладающих практически таким же перечнем потребительских качеств, да и не в каждый системный блок такую видеокарту можно комфортно установить. Сказывается потребность в трех свободных слотах расширения и более 30 сантиметров длины самой модели.
Обратная сторона медали – практически бесшумная работа системы охлаждения, причем с минимальным уровнем шума соседствует комфортный температурный режим и солидный запас прочности. Осадок оставил лишь писк дросселей, но скорее всего это проблема конкретного экземпляра видеокарты, ведь в ее основе лежит PCB эталонного дизайна GeForce GTX 1080.
Плюсы Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3:
- Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим графического процессора, преобразователя питания и микросхем памяти;
- Грамотное управление работой вентиляторов под нагрузкой, крыльчатки раскручиваются ровно до той отметки, когда еще не докучают излишним шумом;
- Доступный диапазон Power limit вплоть до 120%, неплохие результаты разгона;
- Наличие Backplate.
Минусы видеокарты:
- Поистине монструозные размеры;
- Дороже многих других GeForce GTX 1060.
Может не устроить:
- «Подергивания» вентиляторов в простое.
Страница видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Пользователю Dushm@n за помощь в предоставлении видеокарты на обзор.
