Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3: П – понты (страница 4)
Система охлаждения
Основная система охлаждения, снимающая тепло с преобразователей питания и графического процессора, поистине монструозна:
По конструкции, это массивное основание, из которого при помощи пяти тепловых трубок тепло распределяется на два отдельных радиатора. Площадка с теплосъемником преобразователей питания непосредственно контактирует с ребрами радиатора, в месте сочленения ребра имеют большую длину:
С виду, система внушает доверие, тепловые трубки распределены равномерно, площадь оребрения запредельная. Дабы лучше передать размер ребер радиатора, вид сбоку:
Придраться на мой взгляд здесь не к чему, такие системы охлаждения надо на 290X/390X ставить, а не на 1060.
Используемые вентиляторы – Colorful CF-12915S, диаметр крыльчатки – 95 мм. Рамка с вентиляторами не снималась за ненадобностью операции, в целом, все аспекты системы охлаждения видно и без этого, а риск повредить товарный вид видеокарты большой.
Помимо основного радиатора, к одной из составных частей общей системы охлаждения карты можно отнести теплораспределительную пластину, установленную на микросхемы памяти:
На мой взгляд, пластина выглядит немного несерьезно, тем более что с основной системой охлаждения она не контактирует. Ладно бы хоть ребра какие были, ведь одно дело тепло с микросхем памяти снять, другое дело – его рассеять.
Хотя не исключаю вероятности, что данная рамка используется не для улучшения охлаждения микросхем памяти, а для увеличения механической прочности видеокарты вокруг графического процессора, чему способствует «бутербродное» крепление рамки с прижимной пластиной обратной стороны карты.
Тестовый стенд
Тестирование Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-5930K @ 4200 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Материнская плата: ASUS Sabertooth X99;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair GS Series GS800 (800 Вт);
- Корпус: Открытый стенд.
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать тест HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования видеокарт.
Мониторинг частот/температур, а также скорости вращения вентиляторов осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3 и GPU-Z 1.10.0. Для замера температур вспомогательных элементов видеокарты использовались две термопары, подключенные к материнской плате с программным обеспечением Thermal Radar.
Одна из термопар была расположена в области преобразователя питания графического процессора, вторая – напротив микросхем памяти.
