Обзор android-смартфона Meizu M3 Max: первый большой «планшетофон» известного производителя (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Meizu M3 Max
Список средств коммуникации ограничивается лишь стандартным набором функций. Так, мобильная связь осуществляется в диапазонах GSM, WCDMA и LTE. Причем, поддерживаются все используемые российскими производителями частоты сети 4G. Это означает то, что смартфон гарантированно будет работать с любыми операторами мобильной связи, без каких-либо ограничений. Одно из преимуществ сертифицированной электроники.
Как уже стало привычно, второй порт гибридный - потребует выбирать между картой памяти и второй SIM-картой.
Помимо мобильной связи, пользователю доступны Wi-Fi и Bluetooth. К сожалению, антенна NFC и инфракрасный порт не предусматриваются. Впрочем, это скорее традиционно, нежели удивительно.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья отсутствуют какие-либо проблемы с сигналом мобильной сети. Хотя и удивительно стойким его не назовешь - в известных точках слабого сигнала, связь терял и наш герой.
Приложение телефона традиционно для FlymeOS и обладает расширенным функционалом по сравнению со стандартным приложением. Например, здесь доступна запись разговора.
Навигация тестировалась в режиме определения местоположения по всем источникам и показала интересные результаты.
После запуска, смартфон в первые же секунды определяет несколько спутников. Однако подключение и определение местоположения происходит лишь спустя примерно полторы минуты. В дальнейшем же никаких претензий к работе навигации не возникает.
Вышеупомянутые задержки с "холодным" запуском навигации могут вызвать небольшой дискомфорт при использовании, но едва ли создадут ощутимые сложности. В конце концов, главное, чтобы в дальнейшем работа навигационной системы происходила без сбоев. И здесь наш герой справляется прекрасно.
Картина типична и не вызывает каких-либо удивлений. Это просто смартфон, исправно выполняющий все возложенные на него функции, связанные с коммуникацией.
Время автономной работы Meizu M3 Max
С увеличением диагонали экрана, стал крупнее и аккумулятор. Его емкость составляет 4 160 мАч. Это внушительный показатель, особенно если учитывать современную и не самую топовую SoC.
Производитель заявляет оптимистичные прогнозы касательно автономности данной модели. Например, упоминается, что смартфон способен воспроизводить видео более 10 часов. Ну что ж, проверим.
Интересный момент - в характеристиках на официальном сайте указана емкость аккумулятора 4 160 мАч, а среди особенностей данный показатель округлен до 4 100 мАч. Причем это не ошибка, в представительстве нам уточнили, что это именно округление. Вот так в погоне за «красивой» цифрой порой приходится заявлять показатели скромнее, чем есть на самом деле.
Посмотрим, что покажет наше тестирование.
Оба приложение неплохо оценили запас автономности нашего героя. А вот что получилось при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Как видим, результаты оказались ожидаемо неплохими. Оно и логично, все-таки аккумулятор здесь внушительный.
Адаптер питания способен выдавать максимальный ток заряда до 2 Ампер. Кстати, наш герой поддерживает быструю зарядку. Полностью заряжается аппарат примерно за полтора часа.
Подумал производитель и о программных средствах увеличения автономности. Так, в настройках энергосбережения доступно несколько режимов, призванных снизить потребление энергии. Можно ничего не настраивать и воспользоваться "смарт" режимом который сам автоматически выставит наиболее оптимальные параметры работы устройства, а можно настроить все самостоятельно в пользовательском режиме.
Кроме того, доступен экстремальный режим, превращающий смартфон в обычный телефон-«звонилку» и продлевающий жизнь аппарата от одной зарядки.
Также доступно несколько режимов производительности аппарата, влияющие на итоговые показатели автономности. Если вы не являетесь любителем скоротать время за современными трехмерными играми, будет достаточно режимов энергосбережения и сбалансированного.
Безусловно, нашего героя нельзя назвать "долгожителем". Да и не обещают нам этого. Производитель говорит о том, что заряда аккумулятора хватит на день работы без подзарядки и здесь сомнений не возникает. Более того, если не мучать смартфон играми или постоянным просмотром фильмов онлайн, можно рассчитывать на два дня, а при экономии заряда - на три или четыре.
В целом смартфон показал результаты автономности чуть выше средних. Радует честность производителя, не обещающего «звезд с неба».
