Обзор и тестирование SSD-накопителя Lite-On MU-3 240 Гбайт (PH4-CE240) (страница 2)
Программная часть
К сожалению, никакого программного сопровождения у накопителей серии MU-3 нет. А потому мы можем воспользоваться лишь универсальными приложениями для просмотра состояния параметров SMART.
Таковых у Lite-ON MU-3 одиннадцать. Из наиболее очевидных можно отметить 01 (ошибки чтения), 02 (часы работы), 0C (количество циклов включения и отключения), C0 (сбои питания), E7 (остаток предполагаемого ресурса в процентах) и F1 (количество записанных по интерфейсу SATA данных, учет в гигабайтах).
Температурный мониторинг не работает, отображаемое значение в +33° C является банальной программной «заглушкой», что часто встречается в бюджетных моделях твердотельных накопителей.
Также можно отметить, что накопитель прекрасно распознаётся фирменным программным приложением разработчика контроллера и накопителя в целом - Phison SSD ToolBox:
Пользователю доступен просмотр общей информации о накопителе, его состоянии (в том числе уровня износа по параметру E7) и текущих значений параметров SMART, помимо этого можно инициировать отправку команды TRIM на весь свободный объём (согласно данным файловой системы), выполнить безопасное удаление данных (Secure Erase) и произвести обновление микрокода, если говорить о версии Complete данного приложения (стоит напомнить, что Phison SSD ToolBox версии Standard прошивок не содержит).
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных проводится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для условий эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя, после чего запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест проводит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, проводится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Тест Lite-On MU-3 240 Гбайт (PH4-CE240)
Падение скоростей записи в заполненном состоянии обуславливается тем, что в нашем тесте мы заполняем накопитель данными так, что свободного места остается всего около 20 Гбайт, а быстродействия аппаратной платформы не хватает на расчистку массива памяти, необходимого для работы SLC-режима. В конечном итоге быстродействие на операциях записи падает.
Однако следует заметить, что уже в ходе теста микропрограмма «зря время не теряет» и параллельно занимается «сборкой мусора»: уже к последнему тесту скорости записи восстанавливаются. После простоя показатели и вовсе становятся практически идентичны первоначальным.
Линейная перезапись всего объема показывает классическую картину для накопителей, построенных на базе аппаратной конфигурации с флеш-памятью TLC NAND и реализацией алгоритма псевдо-SLC: некоторая часть данных записывается на высокой скорости, после чего контроллер переключается в обычный режим записи и скорость падает. Размер SL-кэша составляет чуть больше одного процента от всего массива флеш-памяти в накопителе.
Простое копирование крупных файлов подтверждает результаты в AIDA64: за пределами SLC-кэша скорость записи составляет примерно 75 Мбайт/с.
К сожалению, как это и прежде было с контроллерами Phison, мы наблюдаем относительное непостоянство показателей: в процессе записи каждые несколько секунд скорость падает практически до нуля – на графике отчетливо видна соответствующая линия отметок. Среднее быстродействие накопителя находится на уровне ~15 000 IOPS.
Что интересно, падение быстродействия начинается с отметки ~203 Гбайт записанных данных. Но не резко, а лишь до приблизительно 12 000 IOPS. Очевидно, в этот момент микропрограмма приступает к консолидации данных, записанных в SLC-режиме. Окончательное падение приходится на 208 Гбайт записанных данных – несколько раньше «положенного». Окончательная стабилизация – примерно 4 000 IOPS.
В целом быстродействие чуть лучше, чем можно было бы ожидать для такого рода тяжелой нагрузки (на всякий случай подчеркну: в условиях домашнего ПК такого рода нагрузки не встречаются, данный тест представляет скорее академический интерес).
Данный график иного масштаба, а потому мы можем наглядно видеть систематические падения быстродействия до нуля. В нормальном состоянии, когда до накопителя доходит команда TRIM, размер SLC-кэша составляет 2.84 Гбайт. Но микропрограмма данной аппаратной конфигурации не может похвастать хорошей реализацией алгоритмов «сборки мусора», в итоге накопитель в отсутствие TRIM сможет принять только около 800 Мбайт данных.
Теги
