Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC: таинственный незнакомец (страница 4)
По просьбе пользователей ручной разгон проводился в двух режимах – при среднем уровне шума, позволяющем использовать видеокарту в повседневной жизни, и при скорости вращения крыльчаток 100%, дабы раскрыть весь потенциал модели KFA2.
После фиксации оборотов при 70% (1670 об/мин) удалось поднять частоты ядра и памяти на 100 МГц и 125 МГц соответственно – до отметок 1758 МГц и 1376 МГц. Благодаря технологии GPU Boost 3.0 в играх частота GPU доходила до 1974 МГц.
При 2350 об/мин или 100% и напряжении 1.093 В были получены 1788 МГц и 1391 МГц. Всего лишь пара десятков мегагерц в ущерб тишине.
Производительность в 3DMark Fire Strike по результатам Graphics Score поднялась на 8%.
Зато после замены термопасты на Gelid GC-Extreme и аккуратной сборки системы охлаждения KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC стала более покладистой
. Для сравнения: 1860 МГц, 75°C и 1176 об/мин против прежних 1848 МГц, 78°C и 1345 об/мин.
Но на пятнадцати прогонах 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости» это никак не отразилось, поэтому из дополнительных оптимизаций можно посоветовать лишь зафиксировать скорость вращения вентиляторов при 67% (1600 об/мин).
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК-термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Система охлаждения KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC в автоматическом режиме настроена хорошо: температуры не достигают психологической отметки в 90°C, а уровень шума низок. Но если и есть у кулера золотая середина, то это 1550-1600 об/мин.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что мне понравилось в KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC, так это возможность снятия ограничений по энергопотреблению, что позволяет без модификаций печатной платы использовать видеокарту для экстремального разгона, да и точки замера напряжений есть. Чем не повод для радости энтузиастов? На позиционирование новинки намекают и переработанная подсистема питания вкупе с дополнительным шестиконтактным разъемом.
Заключение
Любую видеокарту из арсенала любого вендора можно условно записать в одну из трех категорий – «дешево и сердито», «оптимальный вариант» и «топовая версия». Как несложно догадаться, KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC относится именно ко второй, что связано с системой охлаждения: с одной стороны, порох в пороховницах еще есть, с другой – потенциал ограничен.
Поэтому, исходя из проведенных тестов, модель KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC является золотой серединой среди других участников наших обзоров GeForce GTX 1080. Она обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума, основана на переработанной печатной плате и предлагается в российской рознице дешевле конкурирующих решений. Впрочем, без замечаний не обошлось.
К ним можно отнести посредственные показатели температур, которые хоть и далеки от критических, но явно выше, чем у оппонентов. Добавим сюда неоднозначно организованную подсветку, которая у вентиляторов неотключаема и горит красным светом, а у логотипа – оранжевым и белым, пока вы ее не настроите. Возможно, это мелкие придирки, но не замечать их невозможно.
Впрочем, если суммировать все выявленные достоинства и недостатки, то KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC оказывается неплохим вариантом для игровой системы, который вызывает интерес измененной PCB, альтернативной системой охлаждения и невысокой стоимостью на фоне прочих GeForce GTX 1080 оригинального дизайна.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC;
- А также лично donnerjack.
