Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC: таинственный незнакомец (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 375.70;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.12.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Несмотря на громкое название «Extreme Overclocked», модель KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC получила достаточно скромный заводской разгон, который выглядит совсем небольшим плюсом. Частота ядра была повышена всего на 51 МГц – с 1607 МГц по ядру до 1658 МГц, в режиме Boost – до 1797 МГц при напряжении 1.063 В.
В режиме простоя вентиляторы останавливаются, а ключевым значением для их старта является отметка 64°C. Были получены следующие результаты:
- 41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 46°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Старт вертушек происходит скачкообразно, но без резких завываний.
В играх и бенчмарках KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC показала себя не столь впечатляюще, как хотелось бы, но обо всем по порядку.
На примере Heaven Benchmark 4.0 отчетливо заметно, что система охлаждения демонстрирует средние показатели: к концу теста температура графического процессора достигла 78°C, но при низком уровне шума и всего 1345 об/мин, зона VRM – 87°C. Определенно, разработчики выбрали акустический комфорт, сохранив запас по мощности.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой для графических ускорителей.
Итог был следующим: 82°C при 1490 об/мин и частоте GPU 1835-1911 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
Тест KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC
3DMark Fire Strike.
3DMark Fire Strike Extreme.
3DMark Fire Strike Ultra.
Crysis 3 – уровень «Добро пожаловать в джунгли».
- Версия игры 1.2.1;
- DirectX 11.
«Ведьмак 3: Дикая охота» – уровень «Первые ростки зла».
- Версия игры 1.11;
- DirectX 11.
Итак, с возможностями KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC в штатном режиме все ясно. А на что можно рассчитывать при ручной настройке параметров?
