Обзор android-смартфона Samsung Galaxy J7 (2016): прорыв в среднем сегменте или переоцененный бюджетник? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7 2016 очень похож на других представителей этой линейки смартфонов. Отличить его от предыдущего поколения с лицевой стороны довольно сложно.
А вот с обратной стороны новинку выдает новый дизайн решетки вызывного динамика. Так как у нас на обзоре версия Duos на базе SoC Exynos, то и на корпусе будет соответствующая маркировка.
Окантовка смартфона сделана из металла, о чем нам прямо заявляет производитель. Задняя крышка съемная, она сделана из пластика с полу-глянцевым покрытием. Держать смартфон удобно, проблем с надежностью хвата у него нет.
Помимо золотого варианта окраса в наших краях будет доступен черный и белый.
Микрофон, порт MicroUSB и AUX-выход расположены снизу. Верхняя сторона устройства пустует.
Кнопки изменения громкости находятся слева, а клавиша блокировки экрана – справа.
Судя по разной текстуре материала, клавиши тут все же пластиковые. Их люфт весьма значителен, но четкость клика высокая.
Металлическая рамка имеет уже знакомый нам рельеф.
Вставки для антенны тут «нарисованные».
С фронтальной стороны над экраном нас встречает камера, разговорный динамик, датчик приближения и вспышка. Увы, но и в этот раз датчика освещения не предусмотрено, как и системы автонастройки яркости дисплея. Хотя не совсем понятно, что мешало для этих целей использовать фронтальную камеру. LED-индикатор событий так же не предусмотрен.
Сенсорные кнопки находятся под экраном, они не имеют подсветки, а аппаратная кнопка в центре не содержит в себе сканера отпечатков пальцев.
Тыловая камера тут типичная для всей линейки смартфонов Galaxy J. Производитель указывает, что светосила объектива f/1.9 обеспечит высокое качество снимков при недостаточном освещении. Мы это проверим в соответствующем разделе. Слева от фотомодуля находится единственный вызывной динамик.
Защитное стекло слегка прикрыто окантовкой, с завода наклеена транспортировочная пленка.
Под крышкой нас встречают три полноценных слота: два для сим-карт и один для карты памяти. В сети ходит множество жалоб на «отвал» сети одной из сим-карт. У тестового экземпляра такой проблемы не наблюдалось, но судя по всему, проблема появляется со временем, так что исключать износ нельзя.
Рамки вокруг дисплея довольно тонкие, смартфон выглядит достаточно современно и не выделяется среди более дорогих устройств. Корпус хорошо сопротивляется скручиванию, задняя крышка не продавливается от нажатия на нее. В целом, качество сборки устройства высокое, если не считать люфт аппаратных клавиш по бокам устройства.
