Обзор android-смартфона Samsung Galaxy J7 (2016): прорыв в среднем сегменте или переоцененный бюджетник? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7 2016 способен работать в сетях WiFi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях WiFi чуть выше среднего.
GPS-модуль работает корректно, но иногда ему все же сложно «поймать» найденные спутники. Зато их найденное количество радует глаз. Если есть связь с интернетом, то процесс заметно ускоряется.
Отдельно стоит упомянуть, что смартфон не поддерживает передачу изображения по воздуху (Chromecast/Screen Mirroring) а так же приложение Cardboard.
Как говорилось в начале, некоторые экземпляры имеют проблемы с потерей сети, но тестируемый сэмпл не проявил данный недостаток. Тем не менее, количество жалоб не позволяют закрыть на проблему глаза или причислить ее к особенностям экземпляра.
Файловая система Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7 2016 доступен в единственной модификации с 16 Гбайтами набортной памяти.
Пользователю доступно около 10 Гбайт на «свежем» устройстве.
Скорость флеш-массива относительно высокая.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: MIDI, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7 2016 имеет съемный аккумулятор в 3 300 мАч.
Это на 300 мАч больше, чем у предшественника. Странность заключается в том, что, несмотря на большую емкость батареи и металлическую рамку, смартфон весит столько же – около 170 г. Ответ на эту загадку кроется в напряжении – 4.40 В, до которых контроллер допускает заряд.
Учитывая, что при напряжении 4.35 В ресурс LiPol аккумуляторов получается невысокий, то в данном случае, есть все шансы попасть на замену батареи уже в первый год эксплуатации и даже раньше.
В бенчмарках результат впечатляющий.
Пришло время проверить заявления производителя о 20+ часах воспроизведения видео на одном заряде. Лучше всего для этого подойдёт демонстративное time-lapse видео, снятое специально для этого обзора:
С некоторыми оговорками можно принять заявленные цифры. Из недостатков стоит отметить, что видеопоток иногда подвисает и воспроизводится рывками, но происходит это не очень часто. Тут на стороне смартфона не самый яркий AMOLED-экран и «умная» система понижения частоты работы ядер.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Смартфон действительно весьма «живучий» и реализовано это за счет максимального сокращения расхода батареи в режиме простоя и при проигрывании видео. Под нагрузкой же, смартфон работает немного дольше своих конкурентов.
Присутствуют и фирменные технологии энергосбережения.
