Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4G: бочка меда с каплей дегтя (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4G проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Crimson 16.10.3 HotFix;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.12.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Как уже упоминалось, Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming получила не только альтернативную систему охлаждения и оригинальную печатную плату, но и заводской разгон. Частота графического ядра была повышена с 1120 МГц до 1144 МГц, в режиме Boost – с 1266 МГц до 1290 МГц при напряжении 1.175 В. Значение ASIC – 75.9%.
При бездействии вентиляторы останавливаются, ключевым значением для их старта является отметка 48°C. В таком режиме были получены следующие результаты:
- 45°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 48-50°C и 840 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Стоит отметить, что старт вертушек происходит плавно и без резких завываний.
На момент написания материала и начала тестов на видеокарте Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming был прошит BIOS версии F3. Все настройки выставлялись по умолчанию, показатель Power Limit устанавливался в положение 0%, чтобы продемонстрировать все возможности модели «из коробки».
Новинка показала интересные результаты. К окончанию теста Heaven Benchmark 4.0 вентиляторы едва раскрутились до 1340 об/мин, делая видеокарту очень тихой. Температура графического процессора достигла 80°C, частота динамически прыгала в диапазоне 1252-1290 МГц. Сдерживающим фактором оказалось невысокое зашитое значение TDP, к которому мы еще вернемся. Температура подсистемы питания достигла приемлемых 85°C.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой для видеокарт.
По их итогам были получены 81°C при 1720 об/мин и частоте 1204-1256 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
Тест Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4G
3DMark Fire Strike.
3DMark Fire Strike Extreme.
3DMark Fire Strike Ultra.
Crysis 3 – уровень «Добро пожаловать в джунгли».
- Версия игры 1.2.1;
- DirectX 11.
Ведьмак 3: Дикая охота – уровень «Первые ростки зла».
- Версия игры 1.11;
- DirectX 11.
Модели компании AMD привлекают энтузиастов благодаря возможности гибкой правки параметров BIOS, за счет которой можно настроить видеокарту под свои требования. В большинстве своем они заключаются в оптимизации уровня шума, нагрева и уменьшении снижения тактовых частот во время троттлинга из-за температуры или энергопотребления. Этим-то мы и займемся.
Комментарии Правила
