Выбираем «безрамочный» android-смартфон (страница 3)
ZTE
ZTE Nubia Z11
По ключевым параметрам ZTE Nubia Z11 является полноценным современным флагманом: чип Qualcomm Snapdragon 820, 4 или 6 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт постоянной, камеры 16.0 и 8.0 Мпикс, а также аккумулятор емкостью 3 000 мАч.
Особое внимание вновь приковано к экрану. В целом все стандартно: IPS, 5.5 дюйма, Full HD. Тем не менее, он фактически лишен рамок: присутствует лишь тонкая боковая панель, к тому же эффект усиливает стекло 2.5D.
В данном случае толщина рамок составляет всего 1.91 мм. А вот в пятидюймовом ZTE Nubia Z11 mini и шестидюймовом ZTE Nubia Z11 Max рамки уже вполне обычные.
При заказе из Китая ZTE Nubia Z11 обойдется примерно в 30 000 рублей.
ZTE Nubia Z9
Примерно в эту же сумму оценен и предшественник в лице ZTE Nubia Z9. Кстати, в нем рамки еще тоньше — всего 1.77 мм!
А еще в ZTE Nubia Z9 меньше сам экран: его диагональ составляет 5.2 дюйма (разрешение такое же — 1080 x 1920 пикселей). Начинка тоже соответствует флагманскому уровню, но уже для 2015 года: процессор Qualcomm Snapdragon 810, 3 или 4 Гбайта ОЗУ, 32 или 64 Гбайта встроенной памяти и камеры разрешением 16.0 и 8.0 Мпикс, АКБ на 2 900 мАч.
Elephone
Elephone S3
Наверняка вы уже обратили внимание, что рассматриваемые модели стоят достаточно дорого. Однако это вовсе не значит, что в бюджетном сегменте нет безрамочных смартфонов. Одним из них является Elephone S3.
Как и в некоторых указанных выше устройствах, в Elephone S3 фактическое отсутствие боковых рамок (всего 1.87 мм) «усугубляется» стеклом с эффектом 2.5D. Среди прочих приятных вещей необходимо отметить довольно неплохой металлический корпус.
В Elephone S3 применяется Full HD дисплей диагональю 5.2 дюйма. Остальная начинка вполне привычна по меркам сегмента: восьмиядерный чип MediaTek MT6753, 3/16 Гбайт памяти и камеры 13.0 и 5.0 Мпикс. Аккумулятор емкостью 2 100 мАч может вызвать недовольство.
Elephone S3 иногда встречается в российских интернет-магазинах по цене около 10 000 рублей. При заказе из Китая можно уложиться в 8 000.
А еще существует упрощенная версия Elephone S3 Lite с чипом MediaTek MT6735 и 2 Гбайтами ОЗУ. Правда, удешевление не ограничилось аппаратной начинкой: в модели Lite использован более широкий корпус, так что ширина рамок приблизилась 3 мм. Такой аппарат уже нельзя назвать «безрамочным».
Elephone S7 и R9
Elephone S7 и R9 являются старшими братьями Elephone S3. В них не только увеличена диагональ экрана (до 5.5 дюйма), но и внедрена более современная начинка. Технически устройства идентичны.
Elephone S7 и R9 получили 10-ядерные чипы MediaTek Helio X20 MT6797 с графическим ускорителем Mali-T880 MP4. Производитель предлагает три версии по запасу памяти: 2/16, 3/32 и 4/64 Гбайт. Еще до 128 Гбайт можно добавить благодаря поддержке карт microSD.
Также в Elephone S7 и R9 применяются камеры разрешением 13.0 и 5.0 Мпикс. Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч.
Ключевым различием Elephone S7 и R9 является материал задней панели: стекло в случае S7 и металл для R9. При этом в обоих случаях боковые рамки очень скромны — 2.36 и 2.26 мм соответственно.
Пока производитель только собирает предзаказы на Elephone S7 и R9. Младшие версии смартфонов оценены в 140 долларов.
