Выбираем «безрамочный» android-смартфон (страница 4)
Ulefone
Ulefone Future
А вот Ulefone Future уже можно найти даже в российской рознице. Правда, пока он представлен лишь в небольших интернет-магазинах. Цена — 17 000 рублей. При заказе из Китая можно сэкономить около двух тысяч. Что же можно получить за эту сумму?
Во-первых, довольно привлекательный смартфон с металлическим корпусом. Но нас больше интересуют рамки. При общей ширине корпуса они составляют 2.51 мм слева и справа, что является отличным показателем.
Во-вторых, Ulefone Future обладает вполне адекватной начинкой. Она включает Full HD экран диагональю 5.5 дюйма, восьмиядерный чип MediaTek Helio P10 MT6755 с тактовой частотой 1.95 ГГц и 4/32 Гбайта памяти.
Помимо этого производитель предусмотрел слот для карт microSD (до 128 Гбайт), камеры 16.0 и 5.0 Мпикс, а также аккумулятор емкостью 3 000 мАч. С учетом наличия сканера отпечатков пальцев и Android 6.0 Marshmallow получается довольно интересный смартфон.
LeEco
LeEco Le 2
В завершении отметим LeEco Le 2. Это свежая модель от китайского бренда, который начал активно продвигаться в России. При экране диагональю 5.5 дюйма (Full HD) ширина корпуса составляет 74.2 мм. Так что на рамки остается по 2.86 мм. И в целом это уже не так уж и круто. Но ведь на рекламных изображениях у него вообще не рамок?
На самом деле разработчики LeEco Le 2 использовали популярный трюк: со всех сторон экран окружен небольшой, но заметной черной рамкой. Благодаря этому кажется, что в выключенном состоянии дисплей занимает всю ширину смартфона. Но на самом деле это не так. Таким же приемом пользуются многие другие производители из Китая.
А вот чего в LeEco Le 2 точно нет, так это аудиоразъема. Зато есть восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652, 3/32 Гбайта памяти, камеры 15.0 и 8.0 Мпикс, аккумулятор емкостью 3 000 мАч и Android 6.0.1.
На данный момент LeEco Le 2 в России стоит 14-15 тысяч рублей.
Заключение
Внимательные читатели заметят, что весной на сайте уже публиковался схожий материал. Почему же мы столько внимания уделяем каким-то там рамкам? Возможно, лучше измерить какой-либо другой параметр? Все дело в том, что при заданном размере экрана именно от боковых рамок зависит общая ширина корпуса. А поскольку мы держим смартфон преимущественно вертикально, да еще и одной рукой, то все это существенно влияет на удобство эксплуатации. Кроме того, необходимо обращать внимание и на форму боковин для удобства хвата, но этот параметр уже не измеришь одним числом: придется самому щупать.
Иными словами, в идеальном случае экран должен занимать 100% ширины корпуса. С технологической точки зрения это уже и не столь большая проблема, однако вообще без рамок сложно обойтись: что тогда будет защищать дисплей при падениях?
На примере рассмотренной в конце модели LeEco Le 2 можно сделать вывод, что рамки шириной свыше 2.5 мм уже нельзя назвать впечатляюще тонкими. А вот все остальные перечисленные варианты «безрамочных» гаджетов вполне укладываются в этот норматив. За исключением только Xiaomi Mi Mix с его рамками на 2.92 мм. Но этот смартфон привлекает внимание отсутствием вставки над экраном сверху, а также керамическим корпусом.
В абсолютном зачете рекордсменом стал Samsung Galaxy Note 7 (1.46 мм), однако из-за скандала и отзыва он не продается. В остальном выдающимися моделями являются ZTE Nubia Z9 (1.77 мм), Elephone S3 (1.87 мм), ZTE Nubia Z11 (1.91 мм), Samsung Galaxy S7 Edge (2.06 мм) и Sony Xperia XA Ultra (2.14 мм).
Эти устройства нельзя сравнивать между собой напрямую, поскольку они относятся к разным ценовым категориям. Однако среди своих конкурентов они заметно выделяются минимальной шириной корпуса.
P. S. Поскольку производители так или иначе округляют габариты своих смартфонов, то мы не можем гарантировать совпадение расчетной ширины рамок с действительными параметрами до сотых долей миллиметра. Тем не менее, такая точность вполне подходит для сравнения моделей между собой.
Технические характеристики
| Модель |
| Экран |
| Чип |
| ОЗУ, Гбайт |
| ПЗУ, Гбайт |
| microSD |
| Камеры, Мпикс |
| АКБ, мАч |
| Толщина рамок |
