Обзор android-смартфона LeEco Le Max2: очередной убийца флагманов? (страница 8)
Камера LeEco Le Max2
LeEco Le Max2 оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 21 Мпикс (модуль Sony Exmor RS IMX230, физический размер матрицы – 1/2.4", апертура F/2.0, оптическая стабилизация) с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной, с разрешением 8 Мпикс (апертура 2.2). Модуль Sony Exmor RS IMX230 уже использовался в устройствах LeEco, например, в первом Le Max.
Предустановленное приложение «Камера» широким функционалом не обладает. Набор параметров, которые можно установить в ручном режиме, до крайности скуден: по сути, можно лишь выбрать конкретное значение ISO и задать коррекцию экспозиции. Можно выбрать одну из сценариев съемки либо снимать в полностью автоматическом режиме.
Опять же, судя по имеющимся отзывам, качество съемки камер довольно существенно зависит от версии прошивки, поэтому это стоит иметь в виду.
Тест камеры LeEco Le Max2
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
С пейзажами камера LeEco Le Max2 справляется средне – картинка не блещет ни детализацией, ни проработкой.
А вот съемка близкорасположенных объектов удается камере смартфона намного лучше, правда, фокусировка иногда промахивается, но в остальных случаях получается вполне неплохой результат.
Со съемкой текста никаких проблем нет.
